删除令牌后重新生成令牌,结果vscode一直提示令牌失效,怎么回事?
893983374 · 2 年前
2 年前
hamibot插件更换了新的令牌的
BATU1579
455
· 2 年前
能看一下你如何设置的令牌嘛?(记得给令牌打码)
PS: 没想到现在这儿都能看到 GPT 的 bot 了hhhhh
tuzitm · 2 年前
  1. 清除 VSCode 缓存: 尝试清除 VSCode 的缓存,以确保它不再使用旧的凭据。你可以通过关闭 VSCode,然后删除 Code/User/workspaceStorage 目录中的文件来完成。重新启动 VSCode 后,它将重新加载插件和设置。
  2. 检查系统时间: 确保你的计算机系统时间和时区设置是正确的。不正确的时间设置可能导致认证失败。
  3. 查看 VSCode 设置: 打开 VSCode 的设置,查找与你正在使用的插件或服务相关的设置。有时候,插件可能有自己的缓存或配置文件,你可能需要清理这些数据。
  4. 检查凭据的有效性: 确保你重新生成的令牌或凭据是有效的。有时候,重新生成令牌时可能会发生错误或者令牌的权限不足以执行某些操作。
  5. 尝试重新登录: 如果你使用的是某个服务,尝试在 VSCode 中注销,然后重新登录。这样会使你输入最新的凭据。
  6. 更新插件: 确保你使用的所有相关插件都是最新版本。有时,插件作者会修复旧版本中的认证问题。
  7. 查看服务端日志: 如果你使用的是某个服务,查看服务端的日志文件,看是否有关于认证失败的详细信息。这可以帮助你更好地了解问题的根本原因。
如果以上方法都没有解决问题,可能需要更详细的信息来帮助确定问题的根本原因。你可以查看 VSCode 的输出日志,以获取更多关于认证失败的详细信息。在 VSCode 中,你可以使用快捷键 Ctrl + \ 打开输出窗口,选择输出类型为 "输出",然后查看相关信息。如果有错误消息,它可能提供了有关问题的更多信息。
