建立一个对话框,发送指令 比如:完成DY极速版任务。然后执行 能否实现
49en4eezrm · 1 年前
可以帮我搭建吗
· 1 年前
可以通过以下代码创建一个输入指令的对话框,并在用户确认后执行对应的操作:
// 创建可执行指令的对话框
var commandDialog = dialogs.build({
    title: "执行任务",
    inputHint: "请输入指令(例如:完成DY极速版任务)",
    inputPrefill: "完成DY极速版任务"
// 存储用户输入的指令
let userInput = "";
// 监听输入内容变化
commandDialog.on("input", (text) => {
    userInput = text.trim(); // 获取并清理输入内容
// 监听确认按钮点击事件
commandDialog.on("positive", () => {
    // 执行对应操作的逻辑
    if (userInput === "完成DY极速版任务") {
        // 这里添加具体任务执行代码(如自动化操作)
        toast("正在执行:" + userInput);
        // 模拟任务执行(3秒后完成)
        threads.sleep(3000);
        toast("任务已完成!");
        toast("未识别的指令:" + userInput);
// 显示对话框
commandDialog.show();
功能说明:
  1. 对话框界面
    • 标题:执行任务
    • 输入提示:请输入指令(例如:完成DY极速版任务)
    • 默认填充内容:完成DY极速版任务
  2. 核心功能
    • 用户输入指令后点击确认按钮
    • 系统会检查输入内容:
      • 如果输入的是"完成DY极速版任务",则执行对应操作(示例中为3秒倒计时提示)
      • 其他指令会提示"未识别的指令"
  3. 扩展性
    • 可通过添加更多条件判断支持更多指令(如"领取奖励""签到"等)
    • 可替换toast提示为实际的自动化操作代码(如模拟点击、页面跳转等)
使用示例:
// 示例:添加多指令支持
    switch(userInput) {
        case "完成DY极速版任务":
            toast("正在执行观看任务...");
            // 添加实际任务代码
            break;
        case "领取奖励":
            toast("正在领取今日奖励...");
            // 添加实际领取代码
            break;
        default:
            toast("未知指令");
  1. 需要根据实际需求替换toast提示为具体的操作逻辑
  2. 如果需要长时间运行的任务,建议在threads.start()线程中执行
  3. 可通过progress属性添加进度条显示执行状态
本回答由 AI 生成,内容仅供参考
