配对码己填写,脚本也运行了,但是在ApP上配对不上
fpvy9c37vb · 12 个月前
根据提供的材料和常见问题,以下是可能导致配对失败的原因及解决方法:
1. 配对码输入错误
  • 问题:配对码可能被错误记录或输入时有误(如大小写、空格、字符顺序)。
  • 解决方法
    • 重新进入「添加设备」界面,再次确认配对码并重新记录。
    • 在APP的配对界面清除已输入的配对码,重新输入一次。
    • 检查配对码是否包含特殊字符(如下划线、数字与字母混合),确保输入无误。
2. Hamibot版本过低
  • 问题:脚本可能需要更高版本的Hamibot才能运行(参考文档[2]的requiresHamibotVersion)。
  • 解决方法
    • 在脚本控制台中运行以下代码检查当前版本:
      app.hamibot.versionName // 当前版本名称(如"1.4.3")
      app.hamibot.versionCode // 当前版本号(如112对应版本"1.4.3")
    • 如果版本过低,升级Hamibot到最新版本(通过官方应用商店或官网下载)。
3. 权限不足
  • 问题:脚本可能缺少必要权限(如网络、设备管理权限)。
  • 解决方法
    • 在脚本开头添加权限请求代码(参考文档[2]):
      runtime.requestPermissions(["android.permission.INTERNET", "android.permission.BLUETOOTH"]);
    • 手动检查设备权限设置,确保Hamibot已启用相关权限。
4. 网络或设备状态异常
  • 问题
    • 设备未连接Wi-Fi或蓝牙(若配对依赖网络或蓝牙)。
    • APP与设备不在同一网络下。
  • 解决方法
    • 确保设备和APP所在的手机/平板连接到同一Wi-Fi网络。
    • 检查蓝牙是否开启(如果配对流程涉及蓝牙)。
5. 脚本执行失败或未完成
  • 问题:脚本可能因错误提前终止,未完成配对操作。
  • 解决方法
    • 在「脚本控制台」运行脚本时查看日志,确认是否有报错(如配对码无效连接超时等)。
    • 检查脚本是否正确调用了配对流程(如是否调用了输入配对码点击配对的步骤)。
6. 设备已存在或冲突
  • 问题:设备可能已与其他账号或设备配对,导致重复配对失败。
  • 解决方法
    • 在APP中解除现有设备的配对,再重新尝试。
    • 重启设备和APP,清除配对历史记录。
7. 坐标适配问题(若脚本涉及点击操作)
  • 问题:如果脚本通过坐标模拟点击输入配对码,可能因屏幕分辨率不同导致点击位置偏移(参考文档[4])。
  • 解决方法
    • 在脚本开头使用setScreenMetrics(width, height)设置屏幕基准分辨率:
      setScreenMetrics(1080, 1920); // 假设设备基准分辨率为1080x1920
    • 确保点击坐标与当前设备界面的输入框位置匹配。
操作步骤总结
  1. 重新获取配对码:通过「添加设备」界面再次记录配对码。
  2. 检查版本与权限:确认Hamibot版本和权限。
  3. 查看控制台日志:在脚本控制台运行脚本并观察错误信息。
  4. 网络与设备状态:确保设备和APP在同一网络,蓝牙/Wi-Fi开启。
  5. 手动重试配对:在APP中删除设备后重新配对。
如果问题仍未解决,请提供以下信息以便进一步分析:
  • 脚本代码片段(特别是配对相关的部分)。
  • 控制台输出的错误日志(如有)。
  • 设备型号和系统版本(如Android 7.0对应API 24,参考文档[2])。
本回答由 AI 生成,内容仅供参考
