所以权限正常打开了,手机还是无法运行,一点运行就显示只运行了几秒
p4eupjslgh · 11 个月前
· 11 个月前
根据你的描述和提供的知识库内容,以下是可能的原因和解决方法:
1. 无障碍服务未正确运行
  • 原因:Hamibot依赖无障碍服务权限,但该服务可能被系统意外终止。
  • 解决方法
    1. 进入手机设置 → 无障碍服务(路径可能因系统不同而略有差异)。
    2. 确保Hamibot的无障碍服务处于开启状态
    3. 重启设备,因为有时即使权限开启,服务也可能因系统问题未启动。
2. 省电模式或后台限制
  • 原因:手机省电模式或自启动限制可能导致Hamibot被系统强制停止。
  • 解决方法
    1. 关闭省电策略
      • 进入手机设置 → 省电设置 → 找到Hamibot,关闭其省电限制(如“自启动管理”或“后台进程管理”)。
    2. 开启自启动权限
      • 在手机设置中找到“应用管理” → Hamibot → 进入“权限”或“高级设置” → 开启“自启动”权限。
    3. 启用前台服务
      • 部分系统需要手动开启“前台服务”权限(路径可能在应用详情页的权限列表中)。
3. 脚本需要前台运行
  • 原因:安卓10及以上系统对后台权限限制严格,某些功能(如剪贴板操作)需Hamibot处于前台。
  • 解决方法
    1. 确保运行脚本时Hamibot始终处于前台(未被切换到后台)。
    2. 如果脚本需要在后台运行,需开启“后台弹出界面”权限(参考文档turn-permissions-on)。
    3. 检查脚本是否调用了剪贴板(setClipgetClip),这类操作需前置Hamibot(见文档globals)。
4. 脚本崩溃或资源占用过高
  • 原因:脚本可能存在死循环、频繁弹窗(如未优化的toast调用)或高资源消耗操作。
  • 解决方法
    1. 简化脚本测试:尝试运行一个简单的脚本(如仅输出日志),确认是否能长时间运行。
    2. 检查toast使用:避免在循环中频繁调用toast(如示例中的无限循环),可能导致脚本卡死。可在toast后添加sleep(2000)延迟。
    3. 启用调试模式
      • 使用命令行工具(如adb shell am start-foreground-service)或Hamibot的调试模式,查看脚本日志中的具体错误。
5. 其他系统兼容性问题
  • 原因:MIUI等定制系统可能有特殊限制。
  • 解决方法
    1. 允许悬浮窗权限:进入手机设置 → 应用管理 → Hamibot → 开启“悬浮窗”权限。
    2. 关闭屏幕锁定:运行脚本期间保持屏幕常亮(或关闭屏幕锁定密码/手势)。
    3. 尝试其他系统设置:如开启“显示高级设置”中的相关权限。
快速排查步骤
  1. 重启设备 → 检查无障碍服务是否正常。
  2. 关闭省电模式并开启自启动。
  3. 简化脚本,观察是否能稳定运行。
  4. 查看日志:通过Hamibot的日志功能或adb logcat(需开发者选项)查看具体错误信息。
如果问题仍未解决,建议提供以下信息以便进一步排查:
  • 手机型号及系统版本(如MIUI 12具体版本)。
  • 具体脚本内容(脱敏后)。
  • Hamibot的版本号。
  • 运行时日志截图或关键错误信息。
本回答由 AI 生成,内容仅供参考
神秘机师
2.27k
· 10 个月前
在脚本点更多,创建脚本工单问下脚本作者
