前提:配置好VSCode,创建好一个脚本,控制台可以看到。
结果在vscode上运行手机页面无变化。并且第二次修改保存时,控制台里的脚本没有随之改变?
acuvjhamzt · 7 个月前
根据你的描述,问题可能涉及脚本热重载失效或控制台更新机制的问题。以下是分步解决方案:
1. 检查脚本热重载配置
在VSCode中运行脚本时,确保已正确配置 自动上传脚本到设备
  • 确认 vscode-hami 扩展已启用。
  • 在VSCode的设置中,检查以下配置:
    "hami.scriptPath": "/sdcard/Scripts/你的脚本.js",
    "hami.autoUpload": true,
    "hami.liveReload": true
  • 修改脚本后,保存时应触发自动上传。如果未生效,尝试手动触发上传(快捷键:Ctrl+Shift+P → 选择 Hami: Upload Script)。
2. 验证控制台日志是否更新
在脚本开头添加测试日志,确认脚本是否被重新加载:
log('脚本已重新加载!'); // 如果控制台没有这条日志,说明脚本未正确更新
  • 如果控制台没有新日志:
    1. 检查脚本是否有语法错误(语法错误会导致脚本无法重新加载)。
    2. 确保控制台已通过 console.show() 显式调用显示。
    3. 尝试关闭并重新运行脚本。
3. 控制台位置/大小问题
如果控制台被遮挡或位置异常,可能导致内容不可见:
// 在脚本开头设置控制台位置和大小
console.setSize(device.width / 2, device.height / 2); // 设置为屏幕四分之一
console.setPosition(100, 100); // 移动到屏幕左上角
4. 脚本阻塞问题
检查脚本是否包含死循环或长时间阻塞操作,导致无法响应更新:
// 避免直接写死循环:
// ❌ 错误示例
// while (true) { ... }
// ✅ 正确示例(使用异步或定时器)
setInterval(() => {
  // 执行操作
}, 1000);
5. 检查 Hamibot 环境
确保脚本中未错误使用 hamibot 的配置或方法:
  • 如果使用了 hamibot.postMessage(),需在脚本设置中启用“启用脚本信息”:
    hamibot.postMessage("测试消息"); // 需要勾选“启用脚本信息”
6. 重启 Hamibot 服务
如果问题持续,尝试重启 Hamibot 服务:
  1. 在手机上卸载并重新安装 Hamibot。
  2. 在VSCode中重新连接设备:
    • Ctrl+Shift+P → 选择 Hami: Connect Device
7. 检查系统日志
如果上述步骤无效,查看设备日志排查错误:
// 在脚本中添加错误处理
  // 你的代码
  log("脚本错误: " + e);
  toast("脚本出错,请检查控制台");
8. 验证手机页面无变化的原因
如果手机界面没有变化,可能是脚本未执行预期操作:
  • 确保调用了 UI 操作(如 click(), text() 等):
    // 示例:点击一个按钮
    text("确定").findOne().click();
  • 检查 auto.waitFor() 是否在脚本开头调用,以确保 UI 自动化权限已获取。
总结步骤
  1. 确认热重载配置 → 确保自动上传生效。
  2. 添加测试日志 → 验证脚本是否重新加载。
  3. 调整控制台位置 → 确保可见。
  4. 排查代码阻塞 → 避免死循环。
  5. 重启服务 → 彻底重置环境。
如果问题仍未解决,请提供脚本代码片段和控制台报错信息,以便进一步分析。
本回答由 AI 生成,内容仅供参考
神秘机师
2.27k
参考插件介绍里的用法
