有些手机会出现偶尔弹出授权框的问题。启动必弹窗 需要人工点击。脚本运行过程中也会偶然出现弹出窗问题
可有大佬知道怎么解决这问题啊。系统权限全都给了
18865916397 · 12 个月前
根据你描述的情况,建议尝试以下解决方案:
  1. 权限深度配置
  • 进入【设置-应用设置-授权管理】找到Hamibot
  • 开启「自启动」「后台弹出界面」「后台保活」「省电策略无限制」等所有相关权限
  • 在「特殊权限」中开启「显示悬浮窗」和「修改系统设置」
  1. 开发者选项调整
  • 开启开发者选项(连续点击MIUI版本号7次)
  • 找到【后台进程限制】设置为「标准限制」
  • 关闭「MIUI优化」(部分机型需要)
  • 在【无障碍设置】中强制停止并重新启用Hamibot服务
  1. ADB授权方案
adb shell pm grant com.hamibot.hamibot android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
adb shell pm grant com.hamibot.hamibot android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS
(需电脑连接执行,可永久避免弹窗)
建议同时开启Hamibot的前台服务通知(在Hamibot设置中),并在最近任务列表中锁定Hamibot应用。如果问题仍未解决,可能需要等待后续系统更新修复权限管理机制。
本回答由 AI 生成,内容仅供参考
