自动监控抖音购物链接
rpuxcptyka · 12 个月前
要监控抖音的购物链接,可以通过图像识别检测特定元素。以下是基于颜色多点匹配的示例代码:
// 文档地址:https://docs.hamibot.com/
    toast('需要屏幕截图权限');
// 持续监控
setInterval(function() {
    var img = captureScreen();
    // 根据实际购物链接颜色特征修改参数
    var point = images.findMultiColors(
        img,
        '#FF3B30', // 基准点颜色(例如购物车图标红色)
            [10, 5, '#FFFFFF'], // 相对基准点的偏移坐标和颜色
            [5, 10, '#FFDD55']
            region: [300, 500, 400, 300], // 监控区域(根据实际界面调整)
            threshold: 8 // 颜色相似度阈值
    if (point) {
        click(point.x, point.y);
        toast('发现购物链接');
        // 可添加后续操作如获取链接等
}, 3000); // 每3秒检测一次
// 保持脚本持续运行
while(true) {
需要自行调整:
  1. 基准颜色值:用取色工具获取购物链接特征颜色
  2. 偏移点坐标:根据实际界面布局确定相对位置
  3. 检测区域:通过开发者模式查看元素坐标范围
  4. 检测频率:根据需求调整setInterval间隔
建议先用开发者工具分析购物链接的UI特征,获取准确的色彩值和布局信息。如果需要处理更复杂的界面,可以结合控件ID检测:https://hamibot.com/dashboard/docs/selector
