悬浮窗权限怎么打开了还提示未开启
c4cprtg0bv · 10 个月前
· 10 个月前
如果确认已开启悬浮窗权限但仍然提示未开启,可以按照以下步骤排查和解决:
  1. 检查系统设置
  • 进入系统「设置」>「应用管理」> 找到 Hamibot >「权限管理」> 确保「悬浮窗」权限已开启(部分系统可能称为「显示在其他应用上层」)
  1. 重启设备
  • 部分系统需要重启后才能生效
  1. 检查 Hamibot 设置
  • 在脚本运行时需保持 Hamibot 前台服务运行(参考文档 keep-hamibot-running 的配置)
  • MIUI 等系统需额外关闭省电策略并开启自启动
  1. 特殊系统限制
  • EMUI/Magic UI:需手动将 Hamibot 添加到「后台应用管理」的白名单
  • ColorOS:需关闭「冻结不常用应用」功能
  1. 脚本代码检查
floaty.checkPermission(); // 检查悬浮窗权限状态
if(!floaty.hasPermission()){
    floaty.requestPermission(); // 再次请求权限
  1. 清除缓存
  • 清除 Hamibot 应用缓存后重试
如果以上方法无效,可能是系统深度限制(如某些厂商的「纯净模式」),建议在开发者选项中开启「USB调试」模式辅助权限获取。
