怎么设置这个脚本 点运行不行
cuhy3r54q4 · 10 个月前
10 个月前
那些权限
· 10 个月前
要设置和运行脚本,可以按照以下步骤操作:
  1. 首先确保已经安装了Hamibot应用并登录
  2. 安装脚本:
// 在脚本市场中选择你想要安装的脚本,点击"安装脚本"
  1. 运行前需要确保:
  • 打开了无障碍服务权限
  • 关闭了省电模式
  • 保持Hamibot在后台运行(不要锁定屏幕)
  1. 调试脚本:
// 在"脚本控制台"中运行脚本
for(var i=0; i<5; i++){
    toast("测试运行");
如果直接点运行不行,可以尝试:
  1. 检查是否所有必要权限都已开启
  2. 重启Hamibot应用
  3. 尝试在脚本控制台中运行简单测试代码看是否正常
有些设备可能需要额外设置:
  • 打开自启动
  • 打开前台服务
  • 允许悬浮窗显示
不同系统版本设置路径可能略有不同,请根据你的设备型号查找具体设置方法。
运行脚本需要开启的主要权限包括:
  1. 无障碍服务
    • 必须开启,否则脚本无法运行
    • 在系统设置 > 辅助功能/无障碍中开启Hamibot服务
  2. 后台弹出界面
    • 允许Hamibot在后台启动其他应用
    • 避免脚本运行时被系统拦截
  3. 屏幕截图权限
    • 运行时可能会弹窗请求
    • 建议勾选"记住选择"减少干扰
  4. 自启动权限
    • 防止Hamibot被系统自动关闭
  5. 关闭省电策略
    • 避免系统自动终止脚本进程
  6. 前台服务(可选但建议)
    • 增强后台运行稳定性
    • 在Hamibot应用设置中开启
  7. 悬浮窗权限(可选)
    • 方便查看脚本运行状态
  8. 不锁定屏幕
    • 部分脚本需要保持屏幕常亮
以小米手机(MIUI)为例设置路径:
设置 → 应用设置 → 授权管理 → 对应权限项
如果权限都开了但依然有问题,尝试:
  1. 重启手机
  2. 重新开关一次无障碍服务
  3. 检查系统是否自动优化了后台进程
不同品牌手机设置名称可能有差异,但核心权限需求相同。
