如何检测当前屏幕是否滚动到了特定位置?或者是否滚动到了底部?
· 10 个月前
使用scrollForward会额外触发一次滚动,我要在不额外触发滚动的前提下进行判断。
要检测当前屏幕是否滚动到了特定位置或底部,可以通过以下方法实现:
- 检测滚动到特定位置:可以通过查找特定控件或文本是否存在来判断是否滚动到了目标位置。例如:
if (text("目标文本").exists()) {
log("已滚动到目标位置");
log("未滚动到目标位置");
- 检测滚动到底部:可以通过尝试继续滚动来判断是否已经到达底部。例如:
let recyclerView = className('android.support.v7.widget.RecyclerView').scrollable().findOne();
if (!recyclerView.scrollForward()) {
log("已滚动到底部");
log("未滚动到底部");
注意:
- 如果
scrollForward()返回false,则说明无法继续滚动,可能已经到达底部。 - 对于其他类型的可滚动控件(如
ListView),可以类似地使用scrollForward()方法。
hamibot.exit()
# 补充回答 1
你可以通过检查控件的 `scrollable` 属性和 `bounds` 信息来判断是否已经滚动到底部或特定位置,而无需触发额外的滚动操作。以下是不触发额外滚动的检测方法:
### **1. 检查是否滚动到底部**
```javascript
let scrollableBounds = recyclerView.bounds();
let screenHeight = device.height;
// 如果 recyclerView 底部超出屏幕,说明未滚动到底部
if (scrollableBounds.bottom > screenHeight) {
log("尚未滚动到底部");
log("已滚动到底部");
2. 检查是否滚动到特定控件位置
let targetView = text("目标文本").findOne();
let targetBounds = targetView.bounds();
let screenBounds = { left: 0, top: 0, right: device.width, bottom: device.height };
// 判断目标控件是否在屏幕可见范围内
if (targetBounds.top >= screenBounds.top && targetBounds.bottom <= screenBounds.bottom) {
log("目标控件已滚动到屏幕可见位置");
log("目标控件不在当前视图内");
注意事项
bounds方法返回控件的左上和右下坐标,可通过device.width和device.height对比判断是否在屏幕可见范围内。- 无需额外触发滚动,避免影响当前界面状态。
hamibot.exit()
