小米打开了悬浮窗权限,还是打不开悬浮窗
kem7hcah3l · 9 个月前
· 9 个月前
如果小米手机已经打开了悬浮窗权限,但仍然无法显示悬浮窗,可以尝试以下解决方法:
  1. 确保 Hamibot 打开了无障碍服务、后台弹出界面和屏幕截图权限
    这些是运行悬浮窗的基本权限,具体设置方法可以在打开权限查看。
  2. 开启前台服务
    在 Hamibot 的设置中开启前台服务,避免系统强制结束 Hamibot 的后台运行。
  3. 添加自启动权限和关闭省电策略
    (以 MIUI 为例)进入系统设置:
    • 打开 自启动
    • 关闭 省电策略
    • 避免系统自动清理后台进程。
  4. 检查是否锁定了屏幕
    有些系统在锁屏后会禁止悬浮窗显示,尝试不锁定屏幕。
  5. 重启手机
    如果无障碍服务被意外停止,重启设备通常可以恢复。
如果问题仍然存在,可以使用 floaty 模块手动测试悬浮窗是否正常:
var w = floaty.window(
  <frame gravity="center" bg="#FF0000">
    <text id="text">测试悬浮窗</text>
  </frame>
setTimeout(() => {
  w.close();
}, 5000);
这段代码会在屏幕中央显示一个红色悬浮窗,5 秒后关闭。如果仍然无法显示,可能需要进一步调整系统设置或者检查 ROM 兼容性。
