代码怎么加入开发的里面去
at4xlmuttb · 9 个月前
9 个月前
在哪上传代码
9 个月前
无法上传文件可以直接复制代码吗
· 9 个月前
要添加代码到Hamibot的开发脚本中,你可以按照以下步骤操作:
  1. 创建开发脚本:
  2. 上传代码文件:
var res = http.request('https://api.hamibot.com/v1/devscripts/开发脚本_id/files', {
    method: 'PUT',
        authorization: '你的令牌(hmp开头)',
    files: {
        'data': files.open('index.js'), // 主脚本文件
        'data': files.open('config.json') // 配置文件(可选)
log(res.body.json());
  1. 注意事项:
  • 确保使用正确的API端点和方法
  • 替换路径中的"开发脚本_id"为你自己的脚本ID
  • 使用hmp开头的授权令牌
  • 可以上传多个文件(如index.js和config.json)
完成后你的代码就会被添加到开发脚本中。
在Hamibot上传代码有两种主要方式:
  1. 通过API上传(适合批量操作或自动化流程)
var res = http.request('https://api.hamibot.com/v1/devscripts/你的脚本ID/files', {
    method: 'PUT',
        authorization: '你的hmp开头的令牌'
    files: {
  1. 通过网页控制台上传(推荐新手使用)
  • 登录Hamibot官网
  • 进入控制台
  • 选择"开发" > "创建脚本" 或 编辑已有脚本
  • 在编辑界面中点击"上传"按钮选择你的脚本文件
注意:
  • 单个文件大小不能超过3MB
  • 主脚本文件建议命名为index.js
  • 配置文件必须是JSON格式(可选)
  • 如果使用API方式,需要先获取你的脚本ID和API令牌
在 Hamibot 中,你可以直接复制粘贴代码而不必通过上传文件的形式,操作如下:
1. 网页控制台直接粘贴
  1. 进入 Hamibot 开发控制台
  2. 新建或编辑已有脚本
  3. 代码编辑器中,直接粘贴你的 JavaScript 代码
  4. 点击保存即可
2. 通过 API 直接提交代码(非文件上传)
如果你仍然想用 API,可以直接发送代码内容(而非文件):
    method: 'PUT',
        authorization: '你的hmp开头的令牌',
        'Content-Type': 'application/json'
    data: JSON.stringify({
        files: [{
            content: '你的代码内容'
3. 注意事项
  • 代码格式:确保代码符合 Rhino 1.7.15(ES5)标准,避免箭头函数 => 或默认参数值
  • 权限不足? 检查 API 令牌是否正确,或改用网页控制台编辑
  • 代码太长? 如果粘贴后报错,建议分批次粘贴或检查代码是否超过 3MB 限制
如果仍有问题,可以尝试重新创建脚本或检查网络连接。
