打开悬浮窗怎么没有显示
prxc4jmizz · 11 个月前
· 11 个月前
要确保悬浮窗能够正常显示,需要检查以下几个关键点:
  1. 权限问题
    悬浮窗需要系统“悬浮窗权限”和“无障碍服务权限”。请检查是否已经开启以下权限:
    • 在手机设置中找到 Hamibot 应用,确认“悬浮窗权限”已开启。
    • 开启无障碍服务:进入 Hamibot 设置页面 → 点击“无障碍服务”选项并启用。
  2. 脚本运行时长问题
    如果脚本执行完毕后自动退出,悬浮窗也会被关闭。你需要保持脚本持续运行,例如使用 setInterval 来防止脚本退出:
    var w = floaty.window(
        <frame gravity="center" bg="#FF0000">
            <text id="text">悬浮文字</text>
        </frame>
    // 保持脚本运行,防止悬浮窗关闭
    setInterval(() => {}, 1000);
  3. 悬浮窗布局问题
    布局文件或 View 配置错误可能导致界面无法正常显示,请参考示例代码验证 XML 是否正确:
        </frame>
  4. 修改 UI 的线程问题
    JavaScript 主线程不是 UI 线程,因此任何对控件的操作都需要通过 ui.run() 执行:
    ui.run(function () {
        w.text.setText('新的文本');
  5. 悬浮窗对象的引用问题
    确保你创建的悬浮窗对象没有被释放或者提前调用了 close() 方法。
如果仍然无法解决,请尝试重新启动 Hamibot 并再次运行脚本。如果问题依旧存在,可以发送邮件到 support@hamibot.cn 获取进一步帮助。
