提示出错,02:35:26.437/E: Wrapped java.lang.NullPointerExceptionAttempt to invoke virtual methodcom.stardust.autois.runtime.ScriptRuntime com.stardust.autojs.engine.RhinoJavaScriptEngine.getRuntime() on a nullobject reference (file:///android asset/modules/ floaty_.js#19)
Wrapped java.lang.NullPointerException: Attempt to invokevirtual method com.stardust.autois.runtime.ScriptRuntimecom.stardust.autojs.engine.RhinoJavaScriptEngine.getRuntime() on a null object
reference
at file:///android_asset/modules/ floaty .js:19:0at 6853e15f519d1df6ef79f588.js:21:0
账号已封禁 · 5 个月前
这个错误通常是因为在使用 floaty 模块时,脚本没有正确初始化或运行环境出现问题。以下是一些常见的解决方法:
  1. 检查权限:确保 Hamibot 应用已经获得了必要的权限,包括无障碍服务和悬浮窗权限。这些权限是运行带有悬浮窗功能的脚本所必需的。
  2. 重启 Hamibot 应用:有时候,关闭并重新打开 Hamibot 应用可以解决一些临时性的问题。
  3. 重新加载脚本:尝试停止当前脚本的执行,并重新运行它。如果使用了模块化代码,确保所有模块都正确加载。
  4. 简化悬浮窗布局:如果你创建的悬浮窗非常复杂,可能会导致初始化失败。尝试简化 UI 布局,逐步排查问题所在。
  5. 更新 Hamibot 版本:确保你使用的是最新版本的 Hamibot。新版本可能修复了旧版本中存在的 bug。
  6. 检查脚本语法:确保你的脚本中没有语法错误或者逻辑错误,尤其是与悬浮窗相关的部分。你可以参考官方文档进行调试:
    // 示例代码,请根据实际情况调整
    var window = floaty.window(
        <frame gravity="center">
            <text id="text">测试悬浮窗</text>
        </frame>
    setTimeout(function () {
        window.close();
    }, 5000);
如果上述方法无法解决问题,请将具体的错误信息和你的脚本代码发送到 support@hamibot.cn,Hamibot 团队会进一步协助你解决问题。
