<vertical marginBottom="12">
<text text="规格选择:" textSize="14sp" textColor="#555555" marginBottom="4"/>
<spinner id="specificationSpinner" entries={["单个盲盒随机发货", "整盒含个盲盒"]}
bg="#ffffff" padding="8" cornerRadius="4" />
</vertical> entries={["单个盲盒随机发货", "整盒含
个盲盒"]} 正常显示应该是有两个选项对吧,为什么我这边用你给出的代码只显示("单个盲盒随机发货", "整盒含*个盲盒")这一个选项
七月CX · 12 个月前
你给出解决方案无效,仍然还存在问题,系统 鸿蒙
你遇到的问题是因为在定义 spinnerentries 属性时,数据格式不正确导致的。当前你的写法:
entries={["单个盲盒随机发货", "整盒含*个盲盒"]}
应该修改为字符串数组的格式,而不是表达式直接写在 JSX 中。你需要将选项定义成一个变量或者使用正确的语法来传递数组内容。
以下是修正后的代码示例:
var specifications = ["单个盲盒随机发货", "整盒含*个盲盒"];
    <spinner id="specificationSpinner" entries={specifications}
这样修改后,下拉框会正确显示两个选项。
在鸿蒙系统上使用 Hamibot UI 时,spinner 组件的 entries 属性如果直接绑定数组变量,可能会因为底层对 JSX 解析的问题导致数据未正确传递。
你可以尝试以下方式来确保选项内容能正常显示:
// 文本选项手动定义
// 使用 .set 方法动态设置 entries
ui.specificationSpinner.set({
    entries: specifications
完整代码如下:
// 文本选项手动定义
ui.layout(
        <spinner id="specificationSpinner" bg="#ffffff" padding="8" cornerRadius="4" />
// 动态设置 entries
原因说明:
  • 在部分系统(如鸿蒙)中,Hamibot 的 spinner 控件在布局初始化时可能无法直接解析 entries={specifications} 这种写法。
  • 推荐通过 .set({ entries: [...] }) 方法动态设置条目,以绕过底层兼容性问题。
如果你仍有问题,请确认你的脚本运行环境为 Hamibot Pro 且引擎版本为 v8.1.0+。
