脚本如何绑定多台设备
xvxnnhdugk · 12 个月前
在 Hamibot 中,可以通过以下步骤将脚本绑定到多台设备:
  1. 获取设备信息
    确保所有设备已经完成配对并出现在控制台中。如果你还没有配对设备,请点击「添加设备」,记录配对码并输入以完成配对。
  2. 运行脚本时指定多台设备
    在调用 API 运行脚本时,通过传递设备 ID 数组来指定要运行脚本的设备。例如使用如下代码:
var scriptId = '你的脚本_id';
var token = '你的令牌(hmp 开头)';
var deviceIds = ['设备ID1', '设备ID2']; // 指定多台设备
var res = http.request('https://api.hamibot.com/v1/scripts/' + scriptId + '/run', {
    method: 'POST',
        authorization: token,
    body: {
        devices: deviceIds,
log(res.body.string());
  1. 查看设备状态
    在 Hamibot 控制中心切换到控制页面,可以查看每台设备上脚本的运行状态,并根据需要停止或重新启动脚本。
通过以上方法即可实现一个脚本绑定并运行在多台设备上。
