在vscode 中如何配置 hamibot
0588 · 12 个月前
在 VSCode 中配置 Hamibot 开发环境,推荐使用插件 Hamibot 开发助手(作者 BATU1579),它提供代码提示、文档查询等功能,方便脚本开发。
配置步骤:
  1. 安装 Hamibot 开发助手
    • 打开 VSCode 插件市场(快捷键 Ctrl + Shift + X 或点击左侧活动栏“扩展”图标)。
    • 搜索 “Hamibot 开发助手”。
    • 点击 Install 安装插件。
  2. 设置 JavaScript 语言模式
    • 确保你的 .js 文件使用 JavaScript 语言模式。
    • 如果未自动识别,可以手动切换:点击 VSCode 右下角的语言标识(例如“Plain Text”),然后选择 JavaScript
  3. 启用 Hamibot 开发助手功能
    • 打开你的 Hamibot 脚本项目。
    • 在编辑器中输入 hamibot.,会弹出自动补全提示,帮助你快速查找 API 和属性。
  4. 参考文档和调试
    • 在编写脚本时,可以直接在 VSCode 中查看 API 文档提示。
    • 使用插件提供的功能进行代码提示、错误检查等,提高开发效率。
  5. 保存并导入脚本到 Hamibot
    • 编写完成后,将 .js 文件导入 Hamibot 应用中运行。
  • Hamibot 使用的 JavaScript 引擎是 Rhino 1.7.15,不支持 ES6 的某些特性(如箭头函数、默认参数等),请保持代码兼容性。
  • 文档地址 https://docs.hamibot.com/
如果你需要示例代码,请参考如下模板:
// 示例:输出当前设备名称
log('当前设备: ' + hamibot.robotName);
// 示例:判断是否处于开发模式
const { APP_ENV } = hamibot.env;
if (APP_ENV === 'development') {
    log('💻 开发模式');
// 示例:退出脚本
完成以上配置后,你就可以在 VSCode 中高效地开发和调试 Hamibot 脚本了。
