抢ppmt大娃两个的话怎么操作
uwcpucsfpd · 12 个月前
在Hamibot中,如果你需要编写一个脚本来完成类似“抢ppmt大娃两个”的操作,你需要明确具体的操作目标。例如,你是想在游戏中快速选择或点击特定角色(如“大娃”),还是在某个网页/应用中执行自动化任务?
假设你是在做一个游戏自动化的场景,比如你要在屏幕中找到两个“大娃”的图像并点击它们,你可以使用images.findImage()函数来定位图像的位置,并通过RootAutomator.tap()来模拟点击。
以下是一个示例脚本,它会在屏幕上查找两个“大娃”的图像并点击它们:
var img = images.read("/sdcard/大图.png"); // 当前屏幕截图或其他大图
var template1 = images.read("/sdcard/大娃1.png"); // 第一个大娃的模板图片
var template2 = images.read("/sdcard/大娃2.png"); // 第二个大娃的模板图片
// 查找第一个大娃
var pos1 = images.findImage(img, template1, {
    threshold: 0.9,
    region: [0, 0, device.width, device.height]
// 查找第二个大娃
var pos2 = images.findImage(img, template2, {
    threshold: 0.9,
if (pos1) {
    toastLog("找到第一个大娃,坐标:" + pos1.x + ", " + pos1.y);
    var ra = new RootAutomator();
    ra.tap(pos1.x, pos1.y, 1); // 点击第一个大娃
    ra.exit();
if (pos2) {
    toastLog("找到第二个大娃,坐标:" + pos2.x + ", " + pos2.y);
    ra.tap(pos2.x, pos2.y, 1); // 点击第二个大娃
    ra.exit();
解释:
  1. images.findImage():用于在大图 img 中查找小图 template 的位置。
    • threshold:设置匹配的相似度阈值(0~1),越接近1表示要求越精确。
    • region:指定搜索区域,这里我们设为整个屏幕 [0, 0, device.width, device.height]
  2. RootAutomator.tap(x, y, id):模拟点击指定坐标 (x, y)id 表示单点触摸。
  3. 路径设置:确保你的图片路径是正确的,例如 /sdcard/大图.png 是当前屏幕截图的路径,而 /sdcard/大娃1.png/sdcard/大娃2.png 是你要查找的角色图片。
  4. 权限问题:运行脚本之前,请确保已经授予 Hamibot 屏幕截图和无障碍服务权限。
  • 如果你找不到任何匹配的图像,可能需要调整 threshold 值或者检查图片是否清晰、是否有遮挡。
  • 对于复杂的动态界面,建议结合 images.grayscale()images.threshold() 预处理图像以提高匹配准确性。
如果你能提供更具体的场景(例如游戏名称或操作环境),我可以为你定制更详细的解决方案!
