一直显示离线
登不进去,怎么回事?
k9plxyrmzm · 12 个月前
根据你的描述,可能是设备未保持在线导致的。请按以下步骤排查:
  1. 检查权限设置
    确保已开启无障碍服务、后台弹窗权限和前台服务权限。具体方法参见 https://hamibot.cn/faq#打开权限
  2. 调整系统设置
    • 开启自启动权限(不同系统路径不同,需手动查找)
    • 关闭省电策略限制
    • 允许悬浮窗权限
    • 禁用屏幕锁定功能
  3. 重启设备
    完成上述设置后,重启手机并重新尝试登录。
  4. 进一步操作
    如果问题仍未解决,建议:
    • 尝试添加更多脚本工单反馈问题
    • 检查网络连接是否正常
    • 确认账户信息是否正确
若仍无法解决,可发送邮件至 support@hamibot.cn 获取人工支持。
