我设置了还是离线,一直离线怎么回事
77jkhy2hsh · 12 个月前
如果按照设置仍然离线,建议按以下步骤排查:
  1. 确认权限开启
    • 确保已开启无障碍服务(设置 > accessibility > Hamibot)
    • 检查后台弹窗权限(设置 > 应用管理 > Hamibot > 允许弹窗)
  2. 系统兼容性设置
    • 关闭电池优化:设置 > 电池 > 电源管理 > 添加 Hamibot 到白名单
    • 禁用省电模式:进入设置 > 电池 > 省电模式,关闭该选项
  3. 强制保持运行
    • 打开「前台服务」:在 Hamibot 设置中启用「保持后台运行」
    • 禁用屏幕锁定:设置 > 显示 > 锁屏时间,设为「永不」
  4. 重启设备
    • 完全关机后重启手机,确保所有设置生效
若以上操作无效,建议:
  • 在脚本详情页点击「创建工单」反馈问题
  • 提供设备型号、系统版本及脚本名称以便定位原因
