text('确定').exists() 这是个方法会阻塞线程码
floaty.window 中{{method}} 显示是[object Objec] ,如何显示变量值
text('确定').exists() 是一个用于检查当前屏幕上是否存在符合条件控件的方法,不会阻塞线程。该方法会立即返回检查结果(true 或 false),不会因为控件未出现而等待或阻塞脚本执行。
如果需要等待控件出现再继续执行,应使用 waitFor() 方法,例如:
text('确定').waitFor();
此方法会阻塞线程,直到控件出现为止。
建议根据实际需求选择合适的方法:
- 需要立即判断是否存在时使用
exists()。 - 需要等待控件出现时使用
waitFor()。
在 floaty.window 中,若直接使用类似 {{method}} 的占位符,会因 JavaScript 的默认对象转换规则导致显示 [object Object]。要正确显示变量值,需通过控件 ID 动态设置文本内容。以下是解决方法:
正确方式:通过控件 ID 设置文本
在 XML 布局中定义控件并指定
id<frame> <text id="myText">初始文本</text> <!-- 设置 id 为 myText --> </frame> -
通过
window.id获取控件引用,并调用setText方法var w = floaty.window( <frame> <text id="myText">初始文本</text> </frame> ); // 在 UI 线程中设置动态内容 ui.run(function () { w.myText.setText("动态内容"); // 直接通过 ID 设置文本 });
关键点说明
- 避免占位符语法:
floaty.window不支持{{method}}类似的模板语法,需显式调用控件方法。 - UI 线程操作:所有对控件的修改(如
setText)必须通过ui.run()包裹,确保在主线程执行。 - 变量值注入:若需动态替换变量,可先拼接字符串再传入
setText,例如:var value = "Hello"; w.myText.setText("当前值: " + value);
示例:完整代码
<frame bg="#FF0000">
</frame>
// 5 秒后更新文本
setTimeout(function () {
w.myText.setText("更新后的值"); // 正确设置文本内容
}, 5000);
此方法可确保浮动窗中的文本正确显示变量值,而非 [object Object]。
