运行脚本时提示未响应怎么办
mhtwahhu8m · 12 个月前
如果运行脚本时提示未响应,可以尝试以下方法:
  1. 等待一段时间:脚本可能正在加载或处理任务,给它一些时间完成操作。
  2. 检查日志:打开 Hamibot App 的日志(右上角的图标),查看是否有错误信息或其他线索。如果有问题,可以截图并反馈给脚本作者。
  3. 确保设备在线:保持在线设备需要在线才能运行脚本,确保 Hamibot 正常运行。对于 MIUI 12 系统,可以尝试打开自启动、关闭省电策略、开启前台服务和悬浮窗,并且不锁定屏幕。
  4. 检查权限:确保脚本所需的权限已经正确开启,例如无障碍服务和后台弹窗权限。
如果以上方法仍然无法解决问题,建议发送邮件到 support@hamibot.cn 获取更专业的帮助。
