明明在线,运行一直显示没在线
pjpjtasi2e · 12 个月前
如果Hamibot显示未在线,但你确定设备已经保持在线,可以尝试以下方法进行排查和解决:
  1. 检查自启动权限:确保Hamibot被设置为允许自启动。不同系统可能有不同的设置路径,一般在“设置” -> “应用管理”或“电池” -> “自启动管理”中找到。
  2. 关闭省电策略:部分系统为了节省电量会限制后台应用的运行,需在“设置” -> “电池”中关闭对Hamibot的省电限制。
  3. 开启前台服务:进入Hamibot的设置,确保开启了前台服务选项,这有助于保持应用在后台持续运行。
  4. 开启悬浮窗权限:部分功能需要悬浮窗权限,确保Hamibot拥有该权限。
  5. 不锁定屏幕:确保设备屏幕不会因为长时间无操作而自动锁定,可以在“设置” -> “显示”中调整相关设置。
  6. 检查网络连接:确保设备能够正常访问互联网,有时候网络问题也会导致Hamibot显示未在线。
  7. 重启Hamibot:有时候简单地重启应用可以解决一些临时性的问题。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系Hamibot的支持团队,发送邮件至 support@hamibot.cn 获取进一步的帮助。
