最近晚上都是这样用不了,怎么回事?
nmytf4yile · 12 个月前
切换到国际站进入控制台后,显示绑定的设备是离线状态,无法使用脚本
根据你提供的图片,看起来你的设备在晚上无法正常使用 Hamibot。这可能是由于以下原因:
  1. 设备休眠或锁屏:确保设备没有进入休眠模式或锁屏状态。你可以尝试在设置中关闭“不锁定屏幕”选项,或者保持设备屏幕常亮。
  2. 后台进程被系统终止:某些手机系统(如 MIUI)会限制后台应用的运行,导致 Hamibot 被系统终止。你可以尝试在设置中开启“自启动”、“后台进程保护”和“前台服务”权限。
  3. 网络问题:检查设备的网络连接是否正常。如果网络不稳定,可能会导致 Hamibot 无法正常运行。
  4. 脚本问题:如果脚本本身存在问题,也可能导致运行失败。你可以尝试重启设备,或者检查脚本是否有错误。
如果以上方法都无法解决问题,建议你发送邮件到 support@hamibot.cn 获取更专业的帮助。
绑定的设备显示为离线状态,可能是以下原因导致的:
  1. 设备未保持在线:确保设备已开启 Hamibot 并且处于联网状态。如果设备长时间未操作,可能会自动断开连接。
  2. 权限问题:检查设备是否已正确授权 Hamibot 所需的权限,如无障碍服务、悬浮窗权限等。
  3. 网络问题:确认设备的网络连接正常,可以尝试切换 Wi-Fi 或移动数据。
  4. 设备未正确绑定:在控制中心中重新绑定设备,确保设备与账号正确关联。
如果以上方法无法解决问题,建议你发送邮件到 support@hamibot.cn 获取更专业的帮助。
