使用了auto('fast'); 两个页面重叠了,执行一段时间后,就找不到第二个页面的元素,如何值缓存第二个页面不缓存第一个页面
兔如花
9
我必须要用快速模式,给个完整解决方案demo
在使用 auto('fast') 时,由于启用了控件缓存,可能会导致页面元素查找出现问题,特别是在多个页面重叠的情况下。为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
  1. 手动刷新控件缓存:在每次切换页面后,手动调用 auto.waitFor()auto.setMode('normal') 来刷新控件缓存,确保获取的是当前页面的控件信息。
  2. 使用 auto.setFlags():通过设置标志来控制控件的获取方式。例如,使用 auto.setFlags('findOnUiThread') 可以确保控件搜索在主线程进行,避免因线程问题导致的控件获取失败。
  3. 指定特定的窗口:如果可能的话,可以尝试通过 auto.windowRoots 获取特定的窗口根元素,然后在该窗口中进行控件查找。
  4. 避免使用快速模式:如果问题依然存在,可以考虑不使用 auto('fast'),而是使用默认的 auto()auto.setMode('normal'),以确保控件信息的准确性。
通过这些方法,你可以更好地管理控件缓存,避免因页面重叠导致的元素查找失败问题。
在必须使用快速模式的情况下,可以通过以下完整解决方案来避免控件缓存导致的问题:
下面是一个完整的示例代码:
auto('fast'); // 使用快速模式
// 检查无障碍服务是否启用
// 设置标志,确保控件搜索在主线程进行
auto.setFlags('findOnUiThread');
// 示例:切换到第二个页面并查找元素
function switchToSecondPage() {
    // 假设这里有一些操作来切换到第二个页面
    // 例如点击某个按钮
    click(100, 200);
    sleep(1000); // 等待页面切换完成
// 查找第二个页面的元素
function findElementInSecondPage() {
    // 手动刷新控件缓存
    auto.setMode('normal');
    sleep(500); // 等待缓存刷新
    auto.setMode('fast'); // 恢复快速模式
    // 查找元素
    var element = id("element_id").findOne();
    if (element) {
        toastLog("找到元素:" + element);
        element.click();
        toastLog("未找到元素");
// 主流程
switchToSecondPage();
findElementInSecondPage();
通过以上方法,你可以在使用快速模式的情况下,有效管理控件缓存,避免因页面重叠导致的元素查找失败问题。
