怎么使用vscode配置本地开发hamibot 新建hamibot项目
fkh3hhkxrh · 12 个月前
配置好怎么对接mamibot
在 VSCode 中配置本地开发 Hamibot 项目,可以按照以下步骤操作:
  1. 安装 VSCode
    如果你还没有安装 VSCode,可以从 VSCode 官网 下载并安装。
  2. 安装 Hamibot 开发助手插件
    • 打开 VSCode。
    • 点击左侧活动栏的扩展图标(或使用快捷键 Ctrl+Shift+X)。
    • 在搜索栏中输入 "Hamibot 开发助手"。
    • 找到由 BATU1579 编写的插件,点击安装。
  3. 创建 Hamibot 项目
    • 在 VSCode 中,打开一个文件夹作为你的项目目录。
    • 在该文件夹中,创建一个新的 JavaScript 文件,例如 script.js
    • script.js 中编写你的 Hamibot 脚本代码。
  4. 配置 Hamibot 脚本
    • 在项目目录中创建一个 config.json 文件,用于定义脚本的配置选项。
    • config.json 中添加你需要的配置项,例如:
        "name": "TELEMETRY",
        "type": "checkbox",
        "label": "发送使用数据和错误报告",
        "help": "帮助开发者改进脚本,这个报告会被认为是机密的,匿名的。"
  5. 编写脚本代码
    • script.js 中编写你的脚本逻辑,例如:
      // script.js
      const { msg } = hamibot.env;
      toastLog(msg);
  6. 运行脚本
    • 在 VSCode 中,确保你已经安装了 Hamibot 的相关依赖。
    • 使用 Hamibot 的运行功能来测试你的脚本。
通过以上步骤,你可以成功在 VSCode 中配置本地开发 Hamibot 项目。如果遇到问题,可以参考 Hamibot 的官方文档或社区支持。
如果你已经配置好 VSCode 并创建了 Hamibot 项目,那么对接 Hamibot 的方式主要是通过编写脚本并利用 Hamibot 提供的 API 实现功能。以下是具体步骤:
1. 确保 Hamibot 环境正确
  • 在设备上安装 Hamibot 应用,并确保其版本满足你的脚本需求。
  • 使用 requiresHamibotVersion("版本号") 确保脚本运行在合适的 Hamibot 版本上。
2. 编写脚本代码
在你的 script.js 文件中,使用 Hamibot 提供的 API 编写逻辑。例如:
// script.js
// 获取配置中的变量
toastLog(msg); // 打印配置内容
// 启动 Hamibot 应用
launchApp('Hamibot');
3. 配置脚本参数(可选)
在项目目录中创建一个 config.json 文件,用于定义脚本的配置选项。例如:
  "name": "msg",
  "type": "text",
  "label": "输入消息",
  "default": "Hello, Hamibot!"
这个配置会在运行脚本时提供给用户填写。
4. 运行脚本
  • 在 VSCode 中保存脚本文件。
  • 打开 Hamibot 应用,选择“新建脚本”或“导入脚本”,将你的 script.js 文件导入。
  • 运行脚本,观察其行为是否符合预期。
5. 调试和测试
  • 如果脚本未按预期运行,可以通过 toastLog()console.log() 输出调试信息。
  • 也可以使用 Hamibot 提供的日志功能查看脚本执行过程。
6. 发布脚本(可选)
  • 如果你希望分享脚本,可以将其打包为 .js 文件,或通过 Hamibot 社区平台上传。
注意事项
  • 确保脚本兼容 Hamibot 的 JavaScript 引擎(Rhino 1.7.15),避免使用不支持的语法(如箭头函数)。
  • 脚本中使用的 API 需要符合 Hamibot 的文档要求,参考 Hamibot 官方文档
如果需要进一步帮助,可以发送邮件到 support@hamibot.cn
