如何用 Hamibot 指令实现“原地刷新”
菜鸟 · 12 个月前
在 Hamibot 中,"原地刷新" 通常指的是重新加载当前页面或重新执行某个操作。你可以使用 Hamibot 提供的 API 或者脚本功能来实现这一目标。
方法一:使用 http.request API
如果你想要通过 HTTP 请求来刷新页面,可以使用 http.request API 发送一个 GET 请求到目标 URL。
var url = "https://example.com"; // 替换为你要刷新的页面地址
var res = http.request(url, {
    method: "GET"
log(res.body.string());
方法二:使用 hamibot.reload() 函数
如果是在 Hamibot 控制台中,你可以直接使用 hamibot.reload() 函数来刷新当前页面。
hamibot.reload();
方法三:使用 hamibot.openUrl 函数
如果你想要打开一个新的 URL 并刷新,可以使用 hamibot.openUrl 函数。
hamibot.openUrl("https://example.com"); // 替换为你要刷新的页面地址
以上方法可以根据你的具体需求选择使用。如果你有更具体的场景或问题,请提供更多信息,以便我给出更精确的建议。
