这是第二次绑定,之前因为设备全部离线无法上线 所以我全部都删掉了,但是现在重新再绑定三个设备,任何一个输入配对码都没有任何的反应,是什么原因?
9tlumpzftd · 12 个月前
根据你的描述,可能是以下原因导致输入配对码没有反应:
  1. 配对码错误:确保你输入的配对码与设备上显示的一致。
  2. 网络问题:检查你的手机和设备是否连接到同一个Wi-Fi网络,或者尝试切换网络。
  3. 设备未进入配对模式:确保设备处于可被发现的状态,通常需要按住设备上的某个按钮几秒钟以进入配对模式。
  4. 系统限制:某些手机系统(如MIUI)可能会限制后台进程,确保已按照文档中的方法设置,例如开启自启动、关闭省电策略、开启前台服务等。
  5. 重启设备和手机:有时候重启设备和手机可以解决临时性的问题。
如果以上方法都无法解决问题,建议参考文档中提到的保持在线部分,或发送邮件到 support@hamibot.cn 获取进一步帮助。
