怎么解决啊,一直打不开控制台提示网络繁忙
7h3ptlndxe · 12 个月前
试过无数次了,卸载重启,网络修复,还是一直显示这个界面
如果控制台提示网络繁忙,可以尝试以下方法解决:
  1. 检查网络连接:确保你的设备已连接到稳定的互联网,并且没有网络限制或防火墙阻止访问 Hamibot 控制台。
  2. 重启设备:有时候设备的网络设置可能出现问题,重启设备可以尝试恢复网络连接。
  3. 清除缓存:进入设备的设置,找到应用管理,选择 Hamibot 应用,然后清除缓存和数据,重新启动应用。
  4. 更换网络环境:尝试切换到其他网络(如从 Wi-Fi 切换到移动数据),看看是否能解决问题。
  5. 等待一段时间:如果网络繁忙是暂时性的,等待几分钟后重试。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系 Hamibot 客服获取进一步帮助。
如果已经尝试过卸载重启、网络修复仍然无法解决问题,建议你检查以下几点:
  1. 确保设备的系统时间正确。
  2. 检查设备是否开启了必要的权限,如无障碍服务、后台弹窗权限等。
  3. 确认设备没有开启过于严格的省电策略,这可能会导致应用被系统杀死。
  4. 尝试在设备设置中找到 Hamibot 应用,检查是否有其他限制或设置需要调整。
如果以上方法都不能解决问题,可以发送邮件到 support@hamibot.cn 获取更专业的帮助。
