实现功能如下:当手机上识别到“马卡龙”时,点击 一次,若弹出界面识别到“已售罄”,则后退返回上一步。重复以上步骤,直到识别到“排队”,停止程序,并发出3秒铃声。请详细告诉我源码及配置该如何设置。
jxaht7dll0 · 12 个月前
auto.waitFor(); // 请求无障碍服务权限
// 设置点击间隔时间(单位:毫秒)
var clickInterval = 1000;
// 设置识别超时时间(单位:毫秒)
var timeout = 5000;
// 设置铃声持续时间(单位:毫秒)
var soundDuration = 3000;
// 定义函数:点击“马卡龙”
function clickOnMacaron() {
    // 查找“马卡龙”文本控件
    var macaron = text("马卡龙").findOne(timeout);
    if (macaron) {
        // 点击控件
        macaron.click();
        return true;
    return false;
// 定义函数:检查是否弹出“已售罄”界面
function checkSoldOut() {
    // 查找“已售罄”文本控件
    var soldOut = text("已售罄").findOne(timeout);
    if (soldOut) {
        // 返回上一步
        back();
        return true;
    return false;
// 定义函数:检查是否识别到“排队”
function checkQueue() {
    // 查找“排队”文本控件
    var queue = text("排队").findOne(timeout);
    if (queue) {
        // 停止程序
        exit();
        return true;
    return false;
// 定义函数:发出3秒铃声
function playSound() {
    // 使用系统铃声
    // 注意:此方法可能因设备而异,需要根据实际情况调整
    // 示例:使用默认铃声
    // 这里假设有一个函数可以播放指定时长的铃声
    // 实际实现可能需要使用其他方法或库
    // 以下代码仅为示例
    // 请根据实际需求进行调整
    // 例如,使用MediaPlayer或其他音频播放方式
    // 由于Hamibot的JavaScript环境限制,可能无法直接播放声音
    // 因此,可能需要通过其他方式实现,如发送通知或使用设备的振动功能
    // 此处仅作为占位符
    log("发出3秒铃声");
// 主循环
while (true) {
    // 检查是否识别到“排队”
    if (checkQueue()) {
        break;
    // 点击“马卡龙”
    if (clickOnMacaron()) {
        // 检查是否弹出“已售罄”界面
        if (checkSoldOut()) {
            // 如果弹出“已售罄”界面,继续循环
            continue;
    // 等待一段时间后再次尝试
    sleep(clickInterval);
// 发出3秒铃声
playSound();
配置设置
  1. 无障碍服务权限
    • 确保你的手机已经开启了无障碍服务权限。在Hamibot应用中,点击右上角图标,进入日志页面,然后按照提示开启无障碍服务。
  2. 脚本配置
    • 将上述代码保存为一个.js文件,例如macaronScript.js
    • 在Hamibot应用中,选择“脚本”选项,然后选择“新建脚本”或“导入脚本”,将保存的.js文件导入。
  3. 运行脚本
    • 在Hamibot应用中,选择你导入的脚本,点击“运行”按钮开始执行脚本。
  4. 注意事项
    • 确保你的手机屏幕分辨率和Hamibot的脚本兼容。
    • 如果遇到问题,可以查看Hamibot的日志页面,以获取更多信息。
注意事项
  • 上述代码中的playSound函数是一个占位符,因为Hamibot的JavaScript环境可能不支持直接播放声音。你需要根据实际情况调整这部分代码,例如使用设备的振动功能或发送通知。
  • 如果你需要更复杂的音频处理,可能需要使用其他方法或库,但这些可能超出Hamibot的当前功能范围。
