为什么离线到设备不好用 操作完 在离线设备中找不到脚本?
4mx9u3bwhf · 12 个月前
我问的是离线设备 我保持在线的话 我就不需要离线设备了
离线设备无法使用脚本的原因可能有以下几点:
  1. 设备未保持在线:Hamibot 的脚本需要设备保持在线状态才能运行。确保设备连接到互联网,并且 Hamibot 应用程序在后台正常运行。
  2. 权限未正确开启:确保已经开启了无障碍服务、后台弹出界面、屏幕截图等必要权限。这些权限是 Hamibot 正常运行的基础。
  3. 脚本未正确安装:在离线设备中,确保已经从 Hamibot 脚本市场正确安装了脚本。如果脚本没有成功安装,将无法在设备上找到。
  4. 空间配置问题:如果你使用的是工作空间功能,确保该设备已分配到正确的空间,并且该空间的脚本已正确配置和发布。
  5. 设备兼容性问题:某些设备可能由于系统限制或硬件不支持,导致脚本无法正常运行。尝试在其他设备上测试脚本。
如果以上步骤都无法解决问题,建议联系 Hamibot 支持团队获取进一步帮助。
你提到的“离线设备”通常指的是在没有网络连接的情况下仍然可以执行脚本的设备。然而,Hamibot 的设计是基于在线状态运行脚本的,因此严格意义上的“离线设备”可能并不支持此类功能。
如果你希望设备在保持在线的同时也能运行脚本,可以尝试以下方法:
  1. 确保设备始终在线:通过设置手机的后台限制、关闭省电模式、开启前台服务等操作,确保 Hamibot 应用在后台持续运行。
  2. 检查权限设置:确保已正确开启无障碍服务、悬浮窗权限、后台弹窗权限等,这些权限对脚本的稳定运行至关重要。
  3. 优化脚本逻辑:如果脚本需要长时间运行,建议优化脚本逻辑,减少对系统资源的占用,避免被系统主动终止。
  4. 联系开发者反馈问题:如果脚本在保持在线状态下仍然无法正常运行,建议创建工单向脚本作者反馈,以便获取更具体的帮助。
如果以上方法仍无法解决问题,建议进一步确认你的需求是否符合 Hamibot 的使用场景,或联系 Hamibot 支持团队寻求更多帮助。
