// 配置按钮功能 - 修复版
mainWindow.configBtn.click(function() {
log("配置按钮被点击,打开配置窗口");
// 创建配置窗口
var configWindow = floaty.rawWindow(
    <vertical gravity="center" padding="16dp" w="auto" h="auto" bg="#ffffff" radius="8" elevation="10">
        <text text="配置选项" textSize="18sp" textColor="#000000" marginBottom="16dp"/>
        <horizontal backgroundColor="#f0f0f0" padding="10dp" gravity="center" marginBottom="10dp">
            <text textSize="16sp" textColor="black" text="请输入姓名" w="100dp"/>
            <input id="name" text="小明" hint="请输入姓名" inputType="text" w="200dp"/>
        </horizontal>
        <text text="垂直布局示例" textSize="16sp" gravity="left" marginBottom="8dp" textColor="#666666"/>
        <vertical backgroundColor="#f0f0f0" padding="10dp" marginBottom="10dp">
            <button text="选项1" marginBottom="10dp"/>
            <button text="选项2"/>
        <text text="水平布局示例" textSize="16sp" gravity="left" marginBottom="8dp" textColor="#666666"/>
        <horizontal backgroundColor="#f0f0f0" padding="10dp" marginBottom="10dp">
            <button text="A" marginRight="10dp"/>
            <button text="B"/>
        </horizontal>
        <spinner id="functionTypeSpinner" w="300dp" h="40dp" entries="单商品购买|循环购买" marginBottom="16dp"/>
        <horizontal>
            <button id="saveConfig" text="保存" w="100dp" h="40dp" marginRight="10dp"/>
            <button id="closeConfig" text="关闭" w="100dp" h="40dp"/>
        </horizontal>
}); 为什么运行点击配置按钮后 运行到这个代码脚本就无响应卡死了
七月CX · 12 个月前
根据提供的代码,可能的原因及解决方案如下:
  1. XML布局格式错误
    • 检查XML标签是否完整闭合,特别是<vertical>根布局是否缺少</vertical>闭合标签
    • 确保所有控件标签(如<text><button>)都有正确闭合
  2. 浮层窗口初始化问题
    • 需要显式调用configWindow.show()来显示窗口
    • 建议添加窗口关闭逻辑防止内存泄漏
  3. 可能的性能问题
    • 复杂布局可能导致渲染卡顿,建议简化布局结构
    • 检查是否有重复的控件ID(如namefunctionTypeSpinner等)
优化后的代码示例:
// 配置按钮功能 - 修复版
    // 创建配置窗口
            </horizontal>
                <button text="B"/>
            </horizontal>
            <horizontal>
            </horizontal>
    // 显式显示窗口
    configWindow.show();
    // 添加关闭逻辑
    configWindow.findViewById("closeConfig").click(function() {
        configWindow.dismiss();
建议先检查XML结构是否完整,添加show()方法,并确保所有控件ID唯一。如果问题仍然存在,可以逐步注释掉部分布局代码定位具体问题模块。
