请你详细给我介绍一下auto.setMode('fast')缓存模式的作用,如果页面频繁切换,比如我有2个页面,需要频繁的切换,建不建议开启这个缓存模式
幼儿园小霸王
6
· 1 年前
· 1 年前
auto.setMode('fast') 是 Hamibot 脚本中用于启用快速模式的函数,其核心作用是启用控件缓存机制,从而加速控件选择器(如 text()id() 等)在屏幕上的查找和操作速度。该模式通过缓存当前页面的控件信息,减少重复扫描屏幕的开销,适用于需要高频控件操作的场景。
缓存模式的作用
  1. 加速控件查找
    在快速模式下,脚本会缓存当前页面的控件信息(如控件的布局、文本、ID 等),后续的控件操作(如 findOne()findOnce())可以直接从缓存中读取,无需重新扫描整个界面,显著提升效率。
  2. 降低 CPU 使用率
    由于减少了对屏幕的实时扫描,CPU 和内存的占用会有所降低,尤其适合对性能敏感的脚本。
  3. 适用场景
    适合需要频繁操作控件的场景,例如:
    • 快速点击、滑动、输入等操作。
    • 需要持续监控某个控件状态的脚本。
页面频繁切换时的建议
如果脚本需要频繁切换页面(如在两个页面间来回跳转),是否开启缓存模式需根据具体场景权衡:
不建议开启缓存模式的情况
  1. 页面切换频繁导致缓存失效
    如果页面结构变化频繁(如动态加载内容、页面刷新),缓存可能失效,脚本需要重新扫描屏幕,反而可能增加延迟。
  2. 内存占用增加
    缓存模式会保留页面控件数据,频繁切换页面可能导致内存占用过高,影响脚本稳定性。
  3. 控件定位错误风险
    如果缓存未及时更新,可能读取到旧页面的控件信息,导致操作错误(例如点击错误的按钮)。
建议开启缓存模式的情况
  1. 页面结构稳定
    如果页面内容固定或变化较少(如主界面、设置页),缓存模式能显著提升操作效率。
  2. 控件操作密集
    如果在单个页面内需要大量控件操作(如批量点击、循环查找),开启缓存模式可减少扫描开销。
  3. 性能优先
    若对脚本运行速度要求较高,且页面切换频率较低,缓存模式是合理的选择。
综合建议
  • 频繁切换页面时
    不建议开启 auto.setMode('fast'),因为缓存可能频繁失效,导致性能下降或逻辑错误。此时可尝试以下方案:
    • 在每次页面切换后,手动调用 auto.waitFor()sleep() 等待页面加载完成,再执行控件操作。
    • 使用 auto.setFlags('findOnUiThread') 避免线程安全问题,确保控件查找的准确性。
  • 稳定页面内高频操作时
    建议开启 auto.setMode('fast'),以提升脚本执行效率。
代码示例
// 开启快速模式(缓存控件)
auto.setMode('fast');
auto.waitFor(); // 确保无障碍服务已启用
// 在稳定页面内高频操作
text('确定').findOne().click();
// 如果需要切换页面,等待加载完成后再操作
text('返回').findOne().click();
如需进一步优化,可结合 auto.setFlags() 设置特定标志位(如 useUsageStats)以提高控件定位的准确性。
