无法解除匹配 经常点了没用
hnpwxtpfsz · 12 个月前
根据你的描述,可能是控件匹配或点击逻辑存在问题。请尝试以下解决方案:
  1. 优化控件匹配规则
    • 修改正则表达式为精确匹配(如需)
    // 将模糊匹配改为精准匹配
    text("结束进程").findOne(); // 直接匹配具体文本
  2. 处理不可点击控件
    // 尝试点击父控件或祖父控件
    is_sure.parent().click(); // 若第一级父控件无效
    is_sure.parent().parent().click(); // 尝试更上层控件
  3. 增加界面加载等待时间
    // 在关键操作前增加延迟
    sleep(1000); // 增加等待时间确保界面加载完成
  4. 检查控件可用性
    // 添加控件是否可用的判断
    if (is_sure.enabled()) {
        log("控件不可用,尝试其他方法");
  5. 权限验证
    • 确保已开启无障碍服务和后台弹窗权限
    • 重启设备后再次尝试
如果问题依旧,建议:
  • 使用 dumpHierarchy() 查看当前界面控件结构
  • 根据实际界面调整匹配规则
  • 参考文档中的保持在线方案避免服务被系统终止
