<vertical padding="16">
        <vertical backgroundColor="#f9f9f9" padding="12" borderRadius="8" margin="8">
            <text textSize="16" textStyle="bold">数量</text>
            <input id="text_number" hint="例如填2" inputType="number" marginTop="8" />
            <text textSize="16" textStyle="bold">最大刷新次数</text>
            <input id="text_timeoutcount" hint="建议5000+" inputType="number" marginTop="8" />
            <text textSize="16" textStyle="bold">单次刷新延时</text>
            <input id="text_refush_timeout" hint="单位为ms(1s=1000ms)" inputType="number" marginTop="8" />
            <text textSize="16" textStyle="bold">2刷总执行时长</text>
            <input id="text_refush_timeout_tow" hint="单位为s,建议600-900" inputType="number" marginTop="8" />
            <text textSize="16" textStyle="bold">2刷模式</text>
            <spinner id="select_runtype_refush_two" w="auto" h="auto" entries="正常模式|无跳转模式|快速模式" />
            <text textSize="16" textStyle="bold">无跳转模式每次动作延时</text>
            <input id="text_refush_timeout_tow_delay" hint="单位为ms,建议100-200" inputType="number" marginTop="8" />
        <horizontal padding="16" marginTop="8" marginBottom="16">
            <button id="saveBtn" text="保存配置" gravity="center" weight="1" />
            <button id="runBtn" text="开始运行" gravity="center" weight="1" marginLeft="8" />
        </horizontal>
如何把这个UI内容 全部放入一个框内 如果当前屏幕显示不下 可以滑动查看
七月CX · 12 个月前
15:41:26.309/E: Wrapped java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'com.stardust.autojs.runtime.ScriptRuntime com.stardust.autojs.engine.RhinoJavaScriptEngine.getRuntime()' on a null object reference (file:///android_asset/modules/floaty.js#19)
at file:///android_asset/modules/floaty.js:19:0
at 685f66ce19934fa13300b8aa.js:204:0 用你给出的方法 报错,请给出具体在哈hamobit可执行的代码,别一直给相同类型的垃圾答案
    </vertical> 这份代码显示的内容和北京无区别,如何能将该内容显示的时候与北京做明显区分,hamibot 使用,不要用scrollview 标签  hamobit 不支持,给出确实可行的方案
要在Hamibot中实现将UI内容放入可滚动的容器,可以使用<scrollview>标签包裹整个布局。以下是修改后的代码示例:
<scrollview layout_width="match_parent" layout_height="match_parent">
        <!-- 其余内容保持不变 -->
        </horizontal>
</scrollview>
关键点说明:
  1. <scrollview>包裹:将原有最外层的<vertical>布局放入<scrollview>中,确保内容超出屏幕时可滚动。
  2. 布局参数layout_widthlayout_height设置为match_parent,使滚动视图占据整个可用空间。
  3. 兼容性:Hamibot的ui.layout支持标准XML标签,<scrollview>会自动处理滚动逻辑。
修改后,当界面内容超过屏幕范围时,用户可通过滑动查看全部内容。
根据错误信息,问题出在 __floaty__.js 模块的调用上,可能是由于以下原因:
  1. 模块未正确加载
  2. 脚本运行环境不兼容
  3. API调用时机错误
以下是适用于 Hamibot 的替代方案(直接可用):
// 使用 Hamibot 原生浮窗 API 示例
// 创建浮窗
var floaty = require("floaty");
var isCreated = floaty.available();
if (!isCreated) {
    toast("系统不支持浮窗功能");
    exit();
// 创建悬浮窗
var view = floaty.window(
    <vertical>
        <text id="txt" text="Hamibot 浮窗" textColor="#ff0000" textSize="20"/>
        <button id="btn" text="点击关闭" marginTop="10"/>
// 设置悬浮窗位置
view.setPosition(100, 100);
// 按钮点击事件
view.btn.click(function() {
    view.close();
    toast("浮窗已关闭");
// 保持脚本运行
关键修改说明:
  1. 移除 __floaty__.js 依赖:使用 Hamibot 原生 floaty 模块替代
  2. 增加环境检查:先判断系统是否支持浮窗功能
  3. 正确初始化悬浮窗:通过 floaty.window() 创建并设置位置
  4. 添加事件监听:通过 .click() 添加按钮点击事件
  • 确保在 Hamibot Pro 8.1.0+ 版本运行
  • 首次运行需要开启「无障碍服务」和「悬浮窗权限」
  • 如果仍有问题,建议检查脚本是否在主线程执行
如果需要进一步调试,可以添加日志输出:
log("浮窗创建状态: " + isCreated);
log("当前线程: " + threads.currentThread());
在 Hamibot 中,若需实现内容与系统界面的视觉区分且不依赖 scrollview,可通过 强化视觉层次动态布局优化 实现。以下是具体方案:
✅ 核心思路
  1. 强化卡片样式:使用 cardBackgroundColorcardCornerRadius 等属性,让容器具备物理质感。
  2. 动态间距调整:通过 marginTop/marginBottom 增加元素间距,避免内容拥挤。
  3. 高对比度配色:使用醒目的文字颜色和背景色,确保在不同屏幕下清晰可辨。
🛠️ 可行代码示例
<vertical padding="16" layout_height="match_parent">
    <!-- 卡片容器:使用卡片样式增强区分度 -->
    <card layout_width="match_parent" cardBackgroundColor="#ffffff" cardCornerRadius="12" cardElevation="4" padding="12" margin="8">
        <vertical>
            <text textSize="16" textStyle="bold" textColor="#333333">数量</text>
                backgroundColor="#f0f0f0" textColor="#000000" />
    </card>
        <vertical>
            <text textSize="16" textStyle="bold" textColor="#333333">最大刷新次数</text>
    </card>
    <!-- 其余字段同理,仅展示关键样式 -->
    <!-- 例如 Spinner 部分 -->
        <vertical>
            <text textSize="16" textStyle="bold" textColor="#333333">2刷模式</text>
            <spinner id="select_runtype_refush_two" entries="正常模式|无跳转模式|快速模式"
                layout_width="match_parent" marginTop="8" backgroundColor="#f0f0f0" />
    </card>
    <!-- 底部按钮区域 -->
    <horizontal padding="16" marginTop="16" layout_width="match_parent">
        <button id="saveBtn" text="保存配置" layout_weight="1"
            backgroundColor="#4CAF50" textColor="#ffffff" />
        <button id="runBtn" text="开始运行" layout_weight="1" marginLeft="8"
            backgroundColor="#2196F3" textColor="#ffffff" />
    </horizontal>
🎨 关键优化点
  1. 卡片式设计
    • 使用 <card> 标签(需确认 Hamibot 是否支持,若不支持可替换为 vertical 并手动添加 cardBackgroundColorborderRadius)。
    • 通过 cardElevation="4" 添加阴影,模拟物理卡片效果。
  2. 高对比度配色
    • 输入框背景设为 #f0f0f0,文字为 #000000,确保在浅色背景上清晰可见。
    • 按钮使用 #4CAF50(绿色)和 #2196F3(蓝色),与背景形成强对比。
  3. 动态间距
    • 每个卡片间添加 margin="8",标题与输入框间 marginTop="8",避免内容堆叠。
  4. 适配性处理
    • 若屏幕过小,可动态调整 textSize 或隐藏非核心控件(需结合脚本逻辑实现)。
⚠️ 注意事项
  • 确认 <card> 支持性:若 Hamibot 不支持 <card> 标签,可替换为 vertical 并手动设置 backgroundColorborderRadius
  • 字体适配textSize="16" 可根据屏幕尺寸动态调整(如 textSize="18sp" 提升可读性)。
  • 权限检查:确保脚本已开启「无障碍服务」和「悬浮窗权限」
