设备一直离线,无法使用脚本
hu9ka9ledi · 12 个月前
设备离线无法使用脚本时,可按以下步骤排查:
  1. 保持在线设置
    • 打开系统【自启动管理】,确保 Hamibot 在允许自启动列表中
    • 关闭【省电模式】或添加 Hamibot 到【忽略电池优化】列表
    • 开启【前台服务】权限(部分系统需在设置-应用管理中单独开启)
    • 确保【悬浮窗权限】已授予 Hamibot
  2. 检查必要权限
    • 进入【无障碍服务】,确认 Hamibot 的无障碍权限已开启
    • 在【后台弹出界面】设置中,允许 Hamibot 跨应用弹窗
    • 屏幕截图权限需主动授权,建议勾选【记住选择】
  3. 强制保持屏幕常亮
    • 在设备设置中开启【不锁定屏幕】选项(部分系统需通过开发者选项配置)
  4. 重启设备
    • 完成上述设置后,重启手机并重新登录 Hamibot 账号
若仍无法解决,建议:
  • 通过「Hamibot 控制中心」检查设备连接状态(需确保网络正常)
  • 在脚本详情页点击【更多】→【创建脚本工单】提交问题
  • 尝试更换其他设备测试是否为环境兼容性问题
注意:MIUI/EMUI 等定制系统对后台进程限制较严格,建议定期检查系统更新和权限配置。
