hamibot 的脚本有js代码,同时需要编写ui,但是文件只有一个,要怎么处理呢?
上面脚本代码,下面ui代码?
Vaulka · 12 个月前
在 Hamibot 中,如果脚本需要同时包含 JavaScript 逻辑和 UI 布局,可以将两者写在同一个文件中,但需遵循以下结构:
// 必须位于文件首行,声明使用 UI 模式
'ui';
// 定义 UI 布局(XML 语法)
ui.layout(
  <vertical>
    <text id="example" text="Hello" />
    <button id="btn" text="点击" />
// JavaScript 逻辑代码
ui.btn.click(() => {
  toast("按钮被点击了");
关键点说明:
  1. 'ui'; 声明:必须位于文件首行且无前置字符,用于启用 UI 模式。
  2. UI 布局:通过 ui.layout(<XML />) 定义,使用 Android 的 View 语法(如 <vertical><text><button> 等)。
  3. JS 逻辑:在 UI 定义后编写,通过 ui.xxx 访问控件并绑定事件(如 click())。
  4. 兼容性:避免使用箭头函数(=>)和 ES6+ 特性,确保与 Rhino 1.7.15 引擎兼容。
此结构符合 Hamibot 的单文件处理机制,无需拆分模块。
