setInterval(function () {
gesture(600, [500, 300], [500, 1000]);
},1500),这个方法执行了一次,hamibot卡主,然后就闪退
以上方法执行一次后,还是会卡,导致hamibot闪退
你遇到的问题是由于定时器与手势操作的阻塞特性冲突导致的。以下是解决方案:
建议改为使用 setTimeout 递归调用替代 setInterval,因为手势操作本身具有阻塞性(文档1说明手势会阻塞脚本执行)。修改后的代码如下:
function executeGesture() {
// 设置下一次执行间隔为手势时长的2倍(保证操作完成)
setTimeout(executeGesture, 1200);
// 首次执行
executeGesture();
问题原因分析:
setInterval的 1500ms 间隔时间与手势的 600ms 阻塞存在冲突- 当定时器时间 < 操作阻塞时间时,会导致多个手势操作堆积
- 原始代码未处理手势执行完成的时序问题(文档1明确说明手势执行完成才会继续执行脚本)
优化要点:
- 使用递归
setTimeout替代setInterval,确保每次手势执行完成后再启动下一次 - 设置间隔时间 ≥ 手势时长的 2 倍(600ms * 2 = 1200ms)
- 避免了多个手势操作同时执行导致的冲突
如果问题仍然存在,请检查:
- 设备的屏幕分辨率是否与坐标匹配(500,300 → 500,1000 需符合屏幕比例)
- 手势路径是否存在系统弹窗阻挡
- 脚本是否获得足够的权限(无障碍/悬浮窗权限等)
根据你的描述,脚本执行一次后卡住并闪退,问题可能由以下原因叠加导致:
关键问题定位
手势操作的阻塞特性
手势操作是同步阻塞的(文档1明确说明手势执行完成才会继续),即使使用setTimeout,若手势执行异常(如路径错误、权限缺失),仍会导致崩溃。 -
设备兼容性问题
某些设备(如MIUI 12+)需额外设置 前台服务 和 悬浮窗权限(文档3提到需开启前台服务),否则长时间运行会触发系统限制。 -
手势路径冲突
手势的起始点[500, 300]和终点[500, 1000]可能触发系统弹窗(如通知栏、锁屏界面),导致脚本阻塞。
解决方案
1. 彻底检查设备设置
- 开启前台服务:脚本运行时,点击 Hamibot 应用顶部的「前台服务」按钮,确保持续运行。
- 关闭省电策略:进入 设置 → 电池 → 省电策略 → 关闭。
- 允许悬浮窗权限:进入 设置 → 应用权限 → Hamibot → 悬浮窗权限。
2. 优化手势逻辑
- 增加异常处理:用
try-catch包裹手势操作,避免异常直接崩溃。 - 调整手势路径:确保坐标范围不超过屏幕分辨率(如 500,1000 可能超出小屏手机)。
- 延长间隔时间:将
setTimeout的间隔调整为手势时长的 3倍(600ms * 3 = 1800ms)。
// 确保手势路径安全(检查坐标是否在屏幕内)
// 捕获异常并输出日志
toast("手势执行失败: " + e.message);
// 增加间隔时间
setTimeout(executeGesture, 1800);
executeGesture();
3. 验证手势路径
- 检查屏幕分辨率:运行
device.width和device.height获取屏幕尺寸,确保[500, 300]和[500, 1000]在范围内。 - 避开系统区域:避免滑动到状态栏(顶部)或导航栏(底部)。
4. 强制保活脚本
添加「保持在线」策略(文档3):
auto.waitFor(); // 强制等待无障碍服务开启
device.keepOn(); // 保持屏幕常亮(避免休眠)
紧急处理建议
如果问题仍未解决:
- 简化测试:单独运行一次手势操作,确认基础功能正常:
gesture(600, [500, 300], [500, 1000]); toast("手势完成"); - 反馈问题:通过 Hamibot 官方渠道创建工单(点击脚本页面的「更多 → 创建工单」),附上设备型号、Hamibot 版本和完整脚本日志。
如需进一步协助,可发送邮件至 support@hamibot.cn。
