做一个可拖拽移动的按钮,点击后展开一个下拉选择,再次点击收起下拉选择
Fortune · 12 个月前
select 下拉的内容项怎么设置?
根据Hamibot的UI自动化能力,可以使用以下方案实现可拖拽按钮和下拉选择功能:
'ui';
ui.layout(
  <vertical padding="16">
    <button id="toggleBtn" text="展开选项" />
    <select id="dropdown" style="android:layout_marginTop=10" />
// 初始化下拉选择框
var dropdown = ui.dropdown;
dropdown.setVisibility(8); // 8表示GONE状态
// 按钮点击事件
ui.toggleBtn.click(function() {
  var visibility = dropdown.getVisibility();
  dropdown.setVisibility(visibility === 8 ? 0 : 8); // 0表示VISIBLE状态
// 拖拽功能实现(需配合开发者选项)
ui.toggleBtn.on("touch", function(event) {
  // 实际拖拽需要配合坐标计算和布局更新
  // 建议通过"开发者选项-显示指针位置"获取坐标后手动实现
  // 以下为示意代码:
  // var newX = event.getX();
  // var newY = event.getY();
  // this.setPosition(newX, newY);
需要注意:
  1. 拖拽功能需要配合安卓开发者选项中的"显示指针位置"功能获取坐标
  2. 实际布局需要通过setPosition()方法动态调整控件位置
  3. 下拉选择框的选项需要通过options属性动态设置
  4. 该实现基于UI控件的可见性切换实现展开/收起效果,实际效果可能需要配合更多事件处理
如果需要更复杂的交互效果,建议使用RootAutomator的坐标操作功能(需root权限)进行更精确的控件定位和操作。
在 Hamibot 中,select 下拉选择框的选项内容通过 options 属性设置,格式为键值对对象。例如:
    "label": "下拉选择",
    "type": "select",
    "name": "select1",
    "options": {
      "a": "选项 A",
      "b": "选项 B"
说明:
  1. options 结构
    • 键(如 ab)是选项的值,通常用于程序逻辑处理。
    • 值(如 "选项 A")是用户看到的显示文本。
  2. 动态设置
    如果需要运行时动态修改选项,可通过 ui.select1.setOptions({ c: "选项 C" }) 实现(需确保控件已初始化)。
  3. 注意事项
    • 选项值(键)需唯一,避免冲突。
    • 若需多级联动选项,需结合 on("change", ...) 事件监听用户选择。
