floaty.window 里边设置个时间选择器,demo
兔如花
9
11 个月前
上方代码 prompt 点击按钮后 闪退
11 个月前
dialogs.prompt 完整demo
var w = floaty.window(
<vertical>
<text id="timeText" text="选择时间" />
<button id="selectTimeBtn" text="选择时间" />
w.selectTimeBtn.click(function () {
// 这里可以添加时间选择逻辑
// 由于Hamibot目前不支持直接弹出时间选择器,需要自己实现或使用其他方式
// 示例:假设用户手动输入时间
var time = prompt("请输入时间(格式:HH:mm)", "12:00");
if (time) {
w.timeText.setText(time);
setTimeout(function () {
w.close();
}, 5000);
如果点击按钮后脚本闪退,可能是由于以下原因导致的:
  1. 代码错误:检查你的代码是否有语法错误或者逻辑错误。例如,函数调用是否正确,变量是否已定义等。
  2. 权限问题:确保你的脚本已经获得了所有必要的权限,包括无障碍服务和后台弹窗权限。
  3. 资源问题:检查是否有资源不足的问题,例如内存不足或者文件未正确加载。
  4. 异常处理:在代码中添加异常处理机制,以便在发生错误时能够捕获并处理异常,避免脚本突然退出。
你可以尝试在代码中添加 try...catch 块来捕获可能的异常,并打印错误信息以便调试。例如:
  // 你的代码
  toast("发生错误: " + e);
如果问题仍然存在,建议你检查脚本的日志输出,或者在 Hamibot 的官方论坛或支持渠道寻求帮助。
以下是一个使用 dialogs.prompt 的完整示例代码:
var input = dialogs.prompt("请输入您的年龄", "18");
if (input != null) {
    var age = parseInt(input);
    var year = new Date().getFullYear() - age;
    toast("您的出生年份是" + year);
    toast("您取消了输入");
