佬,click() 函数在长时间运行后可能失效,就是不产生实际的点击操作了,手动触摸点击一下屏幕,又能正常运行,这个是什么问题?
艾西的救赎 · 11 个月前
· 11 个月前
这可能是因为脚本在长时间运行后,系统或应用本身对触摸事件的处理发生了变化,或者脚本中的某些操作导致了状态不一致。以下是一些可能的原因和解决方法:
  1. 权限问题:确保无障碍服务和后台弹窗权限已正确开启。如果这些权限被系统或用户意外关闭,可能会导致 click() 函数失效。
  2. 屏幕分辨率变化:如果设备的屏幕分辨率发生变化(例如,用户调整了显示设置),可能会导致坐标计算错误。使用 setScreenMetrics() 函数来设置脚本设计时的分辨率,以确保坐标自动缩放。
  3. 脚本执行阻塞:如果脚本中有长时间的阻塞操作(如 sleep() 或其他耗时操作),可能会导致触摸事件无法及时处理。尝试在关键操作后添加适当的 sleep() 时间,以确保操作完成。
  4. 系统限制:某些系统或应用可能会限制自动化脚本的点击操作。尝试在脚本中加入一些额外的检查或重试机制,以应对可能的失败。
  5. Root 权限问题:如果使用的是需要 Root 权限的函数(如 Tap()),确保设备已正确获取 Root 权限,并且相关功能正常工作。
  6. 手动干预:如果手动触摸屏幕后脚本恢复正常,可能是由于系统或应用的某些状态被重置。可以尝试在脚本中加入一些恢复机制,例如在检测到异常时重新启动脚本或重新获取权限。
如果以上方法无法解决问题,建议查看 Hamibot 的官方文档或联系支持团队获取更多帮助。
