配置中的参数如何调用
· 9 个月前
配置怎么样增加限制,限制输入为数字
· 9 个月前
是在hamibot的配置参数中增加限制数字
在 Hamibot 脚本中,配置参数可以通过 hamibot.env 来调用。例如,如果你在运行脚本时传递了一个名为 myVar 的参数,你可以在脚本中通过 hamibot.env.myVar 来访问它。
以下是一个简单的示例:
// 假设你在运行脚本时传递了参数 {"myVar": "Hello, Hamibot!"}
var value = hamibot.env.myVar;
log(value); // 输出: Hello, Hamibot!
确保在运行脚本时正确传递参数,以便在脚本中使用。
在 Hamibot 中,若想限制输入框仅允许输入数字,可以通过设置 inputType 属性为 number 或 numberDecimal 来实现。以下是一个示例代码:
<input inputType="number" />
或者,如果需要支持小数输入,可以使用:
<input inputType="numberDecimal" />
这样,输入框将只接受数字输入,无法输入其他字符。
在 Hamibot 中,若想在配置参数中增加限制,使得输入只能为数字,可以通过设置 inputType 属性为 number 或 numberDecimal 来实现。以下是一个示例代码:
或者,如果需要支持小数输入,可以使用:
