ocr 功能崩溃问题。
截屏,然后裁剪小图后,调用ocr识别文字,hamibot应用直接闪退。
不是所有小图都会导致崩溃闪退,但也很常见,如何解决?
大尾巴狼 · 6 个月前
根据你的描述,Hamibot 在执行 OCR 识别时出现闪退问题,可能是由于以下原因导致的:
  1. 图片处理异常:在对截图进行裁剪时,可能因为参数设置错误或者图像格式不兼容,导致后续的 OCR 识别失败。
  2. 内存不足:如果设备内存不足,处理图片和 OCR 识别可能会导致应用崩溃。
  3. OCR 功能缺陷:部分版本的 Hamibot 可能存在 OCR 功能的 bug,特别是在处理某些特定大小或格式的图片时。
解决方法
  • 检查图片处理逻辑:确保 images.clip(img, x, y, width, height) 的参数是合理的,避免裁剪出无效或过小的图片。你可以尝试打印出裁剪后的图片尺寸,确认是否符合预期。
  • 增加错误处理:在调用 ocr.recognizeText()ocr.recognize() 前,添加 try-catch 块来捕获可能的异常,防止程序因未处理的错误而崩溃。
        const areaText = ocr.recognizeText(regionImg);
        log('区域识别结果:', areaText);
        toastLog('识别失败:' + e);
  • 优化图片处理:在进行 OCR 识别前,可以尝试对图片进行一些预处理,如灰度化、调整大小等,以提高识别成功率并减少内存占用。
    // 灰度处理
    images.grayscale(regionImg);
    // 调整图片大小
    images.resize(regionImg, [200, 300]);
  • 更新 Hamibot 应用:确保你使用的是最新版本的 Hamibot 应用,因为开发者可能已经修复了相关的 bug。
  • 联系支持团队:如果上述方法都无法解决问题,建议将复现步骤和相关日志发送给 Hamibot 的技术支持团队(support@hamibot.cn),以便他们进一步排查问题。
如果你有具体的代码示例,也可以提供出来,我可以帮助你更详细地分析问题所在。
