如何进行点击当前屏幕下的指定图片?最好是可以先识别当前屏幕,然后再从指定路径下的图片进行对比,再进行点击最好
HAMI_9720382888 · 8 个月前
8 个月前
您提供的这个方法运行时会报错
8 个月前
你提供的方法运行时会直接报错的,我想要通过OCR的形式进行识别屏幕,再进行点击图片操作,请帮我重新生成一下
· 8 个月前
你可以使用 Hamibot 的图像识别功能来实现这个需求。以下是一个示例脚本,它会先在当前屏幕上查找指定的图片,如果找到,则点击该图片的位置:
// 1. 使用 findImage 查找图片,返回图片的位置
var img = findImage("path/to/your/image.png");
// 2. 如果找到了图片,则点击该位置
if (img) {
    click(img.x, img.y);
    toast("未找到指定的图片");
说明:
  • findImage("path/to/your/image.png"):用于在当前屏幕上查找指定路径下的图片。请将 "path/to/your/image.png" 替换为你的图片路径。
  • click(img.x, img.y):如果找到了图片,会点击该图片的位置。
  • toast("未找到指定的图片"):如果未找到图片,会提示用户。
  • 图片路径可以是本地路径(如 file:///sdcard/1.png)或网络路径(如 https://example.com/image.png)。
  • findImage 函数会返回一个包含图片位置信息的对象,如果未找到图片则返回 null
如果你需要更精确的控制,比如调整匹配阈值或处理不同分辨率的屏幕,可以参考 Hamibot 的官方文档进行进一步配置。
如果运行时出现报错,可能是由于以下几个原因导致的:
  1. 截图权限未正确申请:Hamibot 需要截图权限才能进行图像识别。请确保在脚本开始时申请了截图权限。
  2. 图片路径不正确:请确保图片路径是正确的,并且图片文件确实存在于指定路径中。
  3. Hamibot 版本问题:某些功能可能需要特定版本的 Hamibot 才能正常工作。
以下是一个改进后的示例脚本,包含了截图权限的申请和更详细的错误处理:
// 1. 申请截图权限
    toast("没有授予 Hamibot 屏幕截图权限");
    exit();
// 2. 截图并查找图片
var img = captureScreen();
var targetImg = images.read("file:///sdcard/your_image.png"); // 替换为你的图片路径
// 3. 查找图片
var p = findImage(img, targetImg, {
    threshold: 0.8, // 匹配阈值,范围 0-1
    region: [0, 0, img.width, img.height] // 搜索区域,这里设置为整个屏幕
// 4. 如果找到了图片,则点击该位置
if (p) {
    click(p.x, p.y);
    toast("找到并点击了指定的图片");
    toast("未找到指定的图片");
说明:
  • auto.waitFor():确保脚本有无障碍服务权限。
  • requestScreenCapture():申请截图权限。
  • captureScreen():获取当前屏幕的截图。
  • images.read("file:///sdcard/your_image.png"):读取指定路径的图片。
  • findImage(img, targetImg, { threshold: 0.8, region: [...] }):在截图中查找目标图片,设置匹配阈值和搜索区域。
  • 确保图片路径正确,并且图片文件存在。
  • 如果仍然遇到问题,请检查 Hamibot 的版本是否支持这些功能,并参考官方文档进行进一步调试。
// 1. 申请截图权限
    exit();
// 2. 截图
// 3. 使用 OCR 识别屏幕上的文字(仅文本)
var textResult = ocr.recognizeText(img);
toast("OCR 识别结果:" + textResult);
// 4. 如果需要点击特定图片,可以通过查找图片位置的方式实现
// 假设你有一张要匹配的图片,路径为 "file:///sdcard/your_image.png"
// 5. 查找目标图片在当前屏幕中的位置
// 6. 如果找到图片,则点击该位置
if (p) {
    click(p.x, p.y);
    toast("未找到指定的图片");
说明:
  • ocr.recognizeText(img):使用 OCR 识别屏幕上的文字内容,只返回纯文本。
  • findImage(img, targetImg, { threshold: 0.8, region: [...] }):在当前屏幕截图中查找指定的图片,如果找到,返回图片的位置信息。
  • click(p.x, p.y):根据识别到的图片位置进行点击。
  • 确保你的目标图片路径是正确的(例如 file:///sdcard/your_image.png)。
  • threshold 是匹配度阈值,范围是 0 到 1,数值越高匹配越严格。
  • 如果仍然报错,请检查 Hamibot 的版本是否支持这些功能,并确保所有依赖项已正确加载。
