1、获取通知栏内容,为什么短信验证码无法获取,显示的是已隐藏敏感通知内容,能不能不隐藏?2、如何读取图形验证码的内容
货小贰 · 5 个月前
  1. 关于短信验证码在通知栏中显示为“已隐藏敏感通知内容”的问题,这是由于发送通知的应用(通常是短信应用或系统)启用了通知的隐私保护功能。在这种情况下,通知的敏感内容会被屏蔽,第三方应用包括 Hamibot 无法获取被隐藏的实际文本。
    这个行为是由系统和应用本身控制的,并非 Hamibot 的限制。你可以在手机系统的“通知管理”中查看该应用的通知设置,找到“显示预览”或“锁屏时显示通知内容”等选项,将其设置为“始终显示”或“解锁时显示”,以确保通知内容不被隐藏。
    操作路径通常为:
    • 进入手机 设置 > 通知 > [短信应用] > 通知预览 或类似选项
    • 将其改为“始终显示”或关闭“隐藏敏感内容”
    修改后,Hamibot 才能正常通过 events.on('notification', ...) 获取到完整的短信验证码内容。
  2. Hamibot 目前无法直接读取图形验证码的内容。因为图形验证码是图像形式,包含干扰线、扭曲文字或字符混淆等防自动化识别机制,需要借助 OCR(光学字符识别)技术进行解析。
    Hamibot 自身不提供 OCR 功能,也不支持集成第三方图形验证码识别服务(如打码平台)。即使使用截图 + 外部 OCR 接口的方式,识别成功率也极低,且可能违反目标网站的服务协议。
    建议做法:
    • 对于自动化流程中的图形验证码,应避免绕过,推荐人工介入处理。
    • 如果你需要实现全自动流程,建议使用账号登录而非依赖图形验证码场景,或选择提供 API 接口、支持无障碍交互或 Token 认证的服务方式。
如果你有其他关于通知监听或事件处理的问题,可以继续提问。
