一直是离线模式,链接不上
HAMI_2311310656 · 5 个月前
设备一直显示离线,通常与网络连接、应用权限或系统设置有关。你可以按照以下步骤逐一排查和解决:
  1. 检查网络连接
    确保你的设备和运行 Hamibot 的手机在同一个网络环境下,并且网络稳定。可以尝试重启路由器或切换 Wi-Fi/数据网络。
  2. 确保 Hamibot 应用正在运行
    Hamibot 必须保持在后台持续运行才能维持在线状态。请不要从最近任务中手动关闭应用。
  3. 开启自启动
    进入手机的“安全”或“管理”应用 → 自启动管理 → 开启 Hamibot 的自启动权限。
  4. 关闭省电策略
    进入电池设置 → 选择 Hamibot → 设置为“无限制”或“不优化”,防止系统休眠时杀掉进程。
  5. 开启前台服务和悬浮窗
    在 Hamibot 设置中:
    • 打开“前台服务”(会在通知栏显示常驻通知)
    • 开启“悬浮窗”权限
      这有助于系统优先保留应用进程。
  6. 不要锁定屏幕太久
    长时间锁屏可能导致应用被挂起。建议在调试期间保持屏幕常亮,或设置较长的休眠时间。
  7. 重启 Hamibot 和手机
    尝试退出并重新启动 Hamibot 应用,如果问题依旧,重启手机后再试。
  8. 检查无障碍服务是否启用
    进入系统设置 → 辅助功能 → 无障碍 → 找到 Hamibot 并确保已开启。
  9. 查看日志信息
    在 Hamibot 客户端点击右上角图标查看运行日志,确认是否有错误提示。
如果以上方法都无法解决问题,建议你打开 Hamibot 客户端,进入对应脚本页面,点击“更多”创建脚本工单向作者反馈,或者发送邮件到 support@hamibot.cn 获取技术支持。
