脚本的评分系统,怎样才可以得到评分
GITPOP社长 · 5 个月前
5 个月前
我是刚购买脚本的用户可以马上为脚本评分吗?这个评分什么时候才能生效,怎样才能生效
5 个月前
我的评分没有即时生效
在Hamibot脚本市场中,用户可以对已购买或免费使用的脚本进行评分和评价。作为开发者,你的脚本获得评分主要依赖于用户的主动行为。
要让脚本能收到评分,请确保以下几点:
  1. 脚本已正式发布:只有通过审核并上架到脚本市场的脚本才能被其他用户使用和评分。草稿状态或未发布的脚本不会显示在市场中,也无法获得评分。
  2. 用户正常使用后评价:用户在下载并运行脚本一段时间后,可以在脚本详情页点击评分按钮,提交星级评分(通常为1-5星)并可附带文字评论。
  3. 鼓励用户反馈:你可以在脚本说明文档中友好地提示用户体验完成后给予评分与建议,帮助你改进脚本。但不得以奖励、返利等形式诱导刷分。
  4. 保证脚本质量与稳定性:高质量、功能明确、文档清晰的脚本更容易获得高分评价。及时修复bug并在更新日志中说明也有助于提升用户满意度。
  5. 处理用户问题:积极回应脚本页面下的评论或工单反馈,解决用户遇到的问题,有助于提高评分。
注意:系统不会自动给脚本打分,所有评分均来自真实用户的手动操作。
如果你是用户并想为某个脚本评分,进入该脚本的详情页面,找到“评分”区域,选择星星数量并提交即可。
作为刚购买脚本的用户,你可以立即为脚本评分。
评分的生效规则如下:
  • 何时可以评分:你购买并下载脚本后,无需运行或等待特定时间,即可在脚本详情页进行评分。
  • 如何评分
    1. 进入Hamibot脚本市场,找到你已购买的脚本。
    2. 点击进入脚本详情页面。
    3. 找到“我的评分”或星级评价区域。
    4. 点击对应的星星(1-5星)提交你的评分。
    5. 可选填写文字评论,帮助开发者和其他用户了解使用体验。
  • 评分何时生效
    • 你的评分提交后会即时生效,并立即计入该脚本的平均评分中。
    • 其他用户刷新页面后就能看到更新后的评分和你的评论(如有)。
  • 每个用户对同一个脚本只能提交一次评分,不可重复打分。
  • 评分一旦提交,不能直接删除,但可以修改为新的评分。
  • 请基于真实使用体验进行评分,避免恶意低分或虚假好评。
你的评分对开发者改进脚本和他人选择脚本有重要参考价值,感谢你的参与!
如果你提交评分后没有看到即时生效,可能是以下原因导致的:
  1. 页面缓存问题:浏览器或App可能缓存了旧的评分数据。请尝试手动刷新脚本详情页,或者清除缓存后重新加载页面。
  2. 网络延迟或请求未成功:在提交评分时网络不稳定,可能导致请求未真正发送到服务器。检查是否看到“评分成功”的提示,如果没有,请重新提交一次。
  3. 登录状态异常:确保你当前处于登录状态,并且使用的是购买脚本的账号进行评分。不同账号之间的操作不会同步。
  4. 平台同步延迟(极少见):虽然评分系统设计为实时生效,但在极少数情况下可能出现短暂的数据同步延迟,通常不超过几分钟。
你可以按以下步骤确认:
  • 退出并重新登录你的账户。
  • 访问你评分的脚本页面,查看是否显示你提交的星星和评论。
  • 尝试再次点击相同的星级,系统应提示“你已评分”或允许修改。
如果确认以上操作都正确,但评分仍不显示或无法提交,请发送邮件至 support@hamibot.cn 提供你的账号信息、脚本名称和问题描述,以便技术团队排查。
