怎么提取手机当前页面的文字及位置
HAMI_4854145911 · 9 个月前
· 9 个月前
要提取手机当前页面的文字及其位置,你可以使用 Hamibot 的控件选择器功能结合 UI 树分析来实现。以下是一个完整的方法说明和示例代码。
// 启用无障碍服务(确保已开启)
if (!auto.service) {
// 遍历所有文本类控件,获取文字内容和其在屏幕上的位置
className("TextView").or(className("Button")).or(className("EditText")).find().forEach(function(widget) {
    var text = widget.text() || widget.desc(); // 优先取文本,没有则尝试取描述
    var bounds = widget.bounds(); // 获取该控件的边界矩形 {left, top, right, bottom}
    var center = {
        x: (bounds.left + bounds.right) / 2,
        y: (bounds.top + bounds.bottom) / 2
    if (text) {
        log("文字: " + text +
            " | 位置: (" + center.x + ", " + center.y + ")" +
            " | 区域: [" + bounds.left + "," + bounds.top + "," +
                       bounds.right + "," + bounds.bottom + "]");
说明:
  • className("TextView") 等用于匹配带有文本的 UI 控件。
  • 使用 .or() 可以组合多个条件,覆盖按钮、输入框等可能包含文字的控件。
  • widget.text() 获取控件的文本内容,widget.desc() 获取内容描述(Accessibility 描述)。
  • widget.bounds() 返回一个 Rect 对象,表示控件在屏幕上的区域,格式为 {left, top, right, bottom}
  • 中心点 (x, y) 可用于模拟点击或定位。
⚠️ 注意:此方法依赖于 Android 的无障碍服务解析当前界面结构,因此需要保证 auto.service 已启用,并且目标应用的界面是可被访问的(部分加密或原生游戏界面可能无法读取)。
你也可以使用 dump() 函数输出整个 UI 层级结构进行调试:
// 输出完整的 UI 布局树(便于分析)
auto.windowRoots.forEach(function(root) {
    log(dump(root));
但注意 dump() 输出较详细,适合调试而非生产环境使用。
如需进一步处理 OCR 图像文字(当文字为图片时),请考虑集成图像识别模块(如 OpenCV 或专用 OCR 插件),但默认情况下上述基于控件的方式是最高效且准确的方案。
