hamibot 为什么 会出现 子线程 运行着运行着 突然就不动了的情况 好像是子线程没有了的情况 这种 该如何解决
我日你妈[HMIB] · 9 个月前
9 个月前
没有打断他,主线程也一直在运行,如果子线程不动了 我去重启他的时候 他又继续动了
· 9 个月前
子线程运行过程中突然停止或“消失”,通常是由于以下几种原因导致的。你可以根据具体情况逐一排查并解决:
1. 主线程提前退出
Hamibot 的脚本机制是:主线程会等待所有子线程执行完成后再结束。但如果主线程因为异常、exit() 调用或者代码执行完毕而提前退出,即使子线程还在运行,整个脚本也会被终止,从而导致子线程也被强制中断。
解决方案
确保主线程不会提前退出。如果你希望子线程在后台持续运行,请在主线程中加入阻塞逻辑(如无限循环),或使用 threads.shutDownAll() 显式控制关闭时机。
示例:
threads.start(function() {
    while (true) {
        log("子线程运行中...");
        sleep(2000);
// 主线程保持运行
while (true) {
    sleep(1000); // 防止主线程退出
2. 系统省电策略杀死进程
Android 系统(尤其是国产 ROM 如 MIUI、EMUI、ColorOS)会在锁屏或后台运行时限制应用活动,可能导致 Hamibot 被冻结或服务被杀,进而导致所有线程(包括子线程)停止运行。
解决方案
按照 保持 Hamibot 在线 文档配置设备:
  • 开启 Hamibot 的 自启动
  • 关闭电池优化 / 省电策略
  • 锁定 Hamibot 应用不被清理
  • 启用前台服务和悬浮窗权限
  • 不锁定屏幕(或设置无障碍常驻)
3. 子线程内发生未捕获异常
如果子线程中的代码抛出异常且没有 try...catch 捕获,该线程会直接崩溃退出,但不会影响主线程。
解决方案
在子线程函数中添加异常捕获,防止意外崩溃。
示例:
        while (true) {
            // 可能出错的操作
            click(100, 100);
            sleep(2000);
        log("子线程异常: " + e);
4. 调用了 thread.interrupt()threads.shutDownAll()
手动调用了线程中断方法会导致对应线程停止。
检查点
确认是否在某个条件判断中误调了 thread.interrupt() 或全局的 threads.shutDownAll()
5. Rhino 引擎对多线程的支持有限
Hamibot 使用的是 Rhino 1.7.15 JavaScript 引擎,其多线程能力为实验性功能(文档中标记为 Stability: 1 - Experimental)。某些复杂场景下可能出现不可预期的行为。
建议做法
  • 尽量避免过多子线程并发。
  • 优先使用事件回调或定时任务替代多线程。
  • 若必须用多线程,建议只开一个子线程处理异步任务,并做好状态管理和日志输出以便调试。
推荐最佳实践
let backgroundThread = null;
// 启动子线程
backgroundThread = threads.start(function() {
        while (true) {
            log("后台任务执行中...");
            // 执行具体操作
            sleep(3000);
        log("子线程错误: " + e);
// 主线程保持运行
events.on("exit", function() {
    if (backgroundThread && !backgroundThread.isInterrupted()) {
        backgroundThread.interrupt();
// 防止主线程退出
while (true) {
总结
原因 解决方案
主线程退出 添加循环阻止主线程结束
系统省电策略 设置自启动、关闭省电、锁定应用
子线程异常 try...catch 包裹
被动中断 检查是否有 .interrupt() 调用
多线程兼容性问题 减少线程数量,简化逻辑
如果子线程“不动了”,但你尝试重启或干预后又能继续运行,说明线程并未真正退出或崩溃,而是进入了阻塞、挂起或被系统调度限制的状态。结合 Hamibot 的运行机制和 Android 系统特性,以下是可能的原因及解决方案:
🔍 可能原因分析
1. Android 系统休眠或 CPU 调度限制
即使主线程在运行,Android 在屏幕关闭或应用进入后台时会限制 CPU 使用,导致 JavaScript 线程(包括子线程)暂停执行或调度频率极低。
  • 表现:日志不再输出、定时任务不触发。
  • 干预后恢复:当你点亮屏幕或切换回 Hamibot,系统重新调度,线程继续执行。
验证方式
保持屏幕常亮运行一次脚本,观察是否还会“卡住”。
2. 子线程中存在 sleep() 或等待操作,且未处理中断信号
如果你的子线程中有 sleep(60000) 这类长时间休眠,而期间系统资源紧张,可能导致 sleep 时间远超预期,甚至无法正常唤醒。
注意:sleep() 是基于系统时钟的,某些省电模式下系统时钟会被冻结。
改进建议
避免使用过长的 sleep,改用短间隔轮询 + 条件判断。
threads.start(function () {
    while (true) {
        // 执行任务
        doSomething();
        // 分段休眠,便于响应中断
        for (let i = 0; i < 60; i++) {
            if (threads.currentThread().isInterrupted()) {
                return;
            sleep(1000); // 每秒检查一次中断状态
3. Rhino 多线程调度不及时(实验性功能限制)
threads 模块标记为 Stability: 1 - Experimental,意味着其多线程调度依赖于 Rhino 和 Android JVM 的线程管理,不能保证实时性和公平调度。
  • 在高负载情况下,某个线程可能长时间得不到执行时间片。
  • 尤其是当主线程频繁执行复杂逻辑时,会影响子线程调度。
优化建议
  • 减少主线程负担,避免密集循环或大量 UI 操作。
  • 给主线程添加 sleep(10) 缓冲,释放调度权。
while (true) {
    // 主线程逻辑
    sleep(10); // 让出部分时间片给子线程
4. 子线程被 GC 标记或弱引用持有(罕见但可能发生)
虽然 Hamibot 会强引用通过 threads.start() 启动的线程,但如果线程对象被意外释放且无其他引用,在极端情况下可能影响调度稳定性。
确保持有线程引用
var myThread = threads.start(function () {
    while (true) {
        log("子线程工作...");
        sleep(2000);
// 全局变量持有引用,防止被误回收
global.myThread = myThread;
✅ 推荐解决方案组合
  1. 启用前台服务与设备保活设置
    • 开启悬浮窗权限
    • 设置 Hamibot 电池不受限
    • 锁定应用在最近任务中不被清理
    • 启用“保持运行”提示(如灰色浮标)
  2. 使用轻量级轮询代替长 sleep
        while (true) {
                yourTask();
                log("任务异常: " + e);
            // 分段休眠,提高响应性
            for (let i = 0; i < 30; i++) {
                    return;
  3. 添加心跳日志用于监控
    setInterval(() => {
        log("[心跳] 子线程应答: " + new Date().toLocaleTimeString());
    }, 10000);
    通过日志判断是真“停止”还是只是任务卡住。
  4. 定期主动唤醒(可选)
    如果必须长时间后台运行,可以结合 AlarmManager 或通知点击来定期唤醒(需 NativeApp 应用支持)。
