脚本启动后0.9秒就停止了
HAMI_4641136401 · 9 个月前
· 9 个月前
脚本启动后很快停止,通常是因为缺少必要的权限或脚本执行条件未满足。以下是排查和解决方法:
  1. 检查无障碍服务
    大多数脚本需要开启无障碍服务才能正常运行。如果未开启,脚本会立即结束。
    解决方法:进入 Hamibot App,按照提示开启无障碍服务。具体操作可参考 Hamibot 常见问题 - 打开权限
  2. 检查后台弹窗权限
    部分脚本需要在后台显示界面或弹窗,若未授予“后台弹出界面”权限,系统会阻止脚本运行。
    解决方法:在手机设置中找到 Hamibot 应用,手动开启“允许后台弹出界面”权限。
  3. 查看日志信息
    脚本可能因错误而退出,但未明显提示。
    解决方法:打开 Hamibot App,点击右上角的日志图标,查看详细输出信息,根据错误线索进行修复。
  4. 确认是否调用了 hamibot.exit()
    检查脚本代码中是否有 hamibot.exit() 被提前执行,或者被异常触发。
  5. 设备兼容性问题
    某些脚本对 Android 版本有要求,可通过 requiresApi(api) 指定最低版本。如果系统版本不满足,脚本会抛出异常并退出。
    示例:
    requiresApi(19); // 要求 Android 4.4 及以上
  6. 等待应用启动
    若脚本一开始就依赖某个应用界面(如微信),但目标应用未打开,脚本可能直接退出。
    建议使用 waitForPackage()waitForActivity() 等待目标界面出现:
    waitForPackage("com.tencent.mm", 200); // 等待微信界面,每200ms检测一次
建议你先检查无障碍和后台弹窗权限是否已开启,并查看日志定位具体原因。如果问题依旧,请根据日志内容进一步分析或联系脚本作者反馈。
